Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ZX-Live on ammy
    Нижний Новгород
    21
    Цитата Сообщение от lvd
    Присылай железо - проверю. А иначе, сам понимаешь что... =)
    оно мне надо? доказывать тебе что-то...
    я говорю, что работало без проблем.
    Саратов
    По умолчанию извиняюсь за некропостинг,но имхо тема сисек не раскрыта
    1) ZX-Live:
    с момента написания первого поста,эмуль несколько обновился.
    мне нравиться-многое запускает.
    отсутствует поддержка tzx,и по прежнему нет AY...но как известно эмуль поддерживает hardAY,посему пара вопросов:
    для работы эмуля с hardAY,никакой доп софт не требуется (драйвер)?
    можно ли несколько упростить схему-убрать КРЕН'ки (питаться будет от АТ бп),и поставить на выход что то вроде этого?
    2) CBSpeccy:
    если я правильно вкурил,проблема на 040/060-изза фаст памяти...
    Цитата Сообщение от CBSpeccy.doc
    How to use emulator:
    outside emulator:
    + "Memory mask" - special value for 040/060 MMU, used for fastest
    memory work. You can use "0","1" or "x"(ignore bit) chars for input.
    This mask copy to "Transparent Translation" registers according to
    address of FastRam in your computer. For example, in A3000 64M ram
    placed on $08000000-$0BFFFFFF, so mask equal 00001xxx and protect
    area $08000000-$0FFFFFFF.
    Refer to "Section 3 Memory Management Unit"
    in M68040 User's Manual.
    FAQ:
    Q: Emulator crash on 040/060.
    A: You must correctly set memory mask values, depended on addresses of
    FastRam in your computer. Usualy used memory addresses and masks
    are:
    40000000 7FFFFFFF 01xxxxxx ; CBSpeccy default
    08000000 0BFFFFFF 00001xxx ; CBSpeccy default
    07000000 07FFFFFF 00000111
    80000000 BFFFFFFF 10xxxxxx
    Also your can use two different memory masks at the same time.
    у меня blizzard 040,64мб,память адресуется как 68000000 - 6BF7FFFF.
    какое значение (как вычислить) "Memory mask" нужно использовать мне,что бы эмуль не крэшился при старте???
    Добавлено через 6 минут
    2 Администрация:может стоит перенести тему в ветку » Общий раздел » Зарубежные компьютеры » Amiga ??
    Последний раз редактировалось sv; 15.11.2008 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Минск
    Не требуется, драйвер встроен в эмуль.
    А я думаю, тему переносить не стоит, поскольку речь идёт всё же об эмуляции.
    Саратов
    2 DZh: не мог бы ты прикрутить опцию autoboot плз?
    и добавление boot'а к тем образам где его нет (навроде как в unreal сделано)?
    мне ручками пускать не влом,но так всё же удобнее будет
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Минск
    Насколько я помню, boot приписывается только к .scl файлам. А вот Spectaculator просто автоматом запускает первый файл с расширением .B, но это работает только после принятия эмулем .scl/образа. Я подумаю над этим вопросом также, как следует подумать и над вопросом автозагрузки ленты.
    Саратов
    а мне вот ещё интересно,добавление в ZX-Live поддержки AY может сильно тормознуть эмулятор?
    т.к. например смотрел буржуйский ASp-ну очень сильно тормозит на моей железке (040/45Мгц,aos3.1 непатченная). CBSpessy не смотрел,постольку поскольку...
    впринципе hardAY несложен в сборке...
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    1,469
    957 сообщений
    CBSpeccy с AY нормально работает на 30тке,только нет эмуляции бипера.
    Саратов
    всмысле на ASp отрисовка экрана тормозит,звук идёт ровно.
    Добавлено через 7 минут
    ну вот блин,не одно так другое-биппера нету
    куды ж я без биппера то
    как же эту мерзость (CBSpeccy) на 40ке запустить?..
    Последний раз редактировалось sv; 15.11.2008 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Минск
    Да, я думаю что качественная эмуляция AY отрицательно скажется на сегодняшнюю скорость эмуляции ливера. Некачественную делать не буду. Ну можно ещё попробовать только цифровой звук.
    Минск
    Не прошло и 2 года...
    Зарелизил 0.42 версию. Изменения незначительные, из заметных на глаз - упрощение загрузки .scl файлов.
    http://aminet.net/misc/emu/ZXLive.lha
