Страница 25 из 191 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #241
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Какой девайс? В моделях Max от Алтеры на пины 83,84,1,2 можно только назначать сигналы со входной тактовой частотой, выборкой кристалла, сброса девайса и так далее. Можно судить по названию: CLR,CEn, CLR и так далее. В принципе на них биты двухнаправленных шин назначит не удастся (как в твоем случае бит RAM_DATA[4] - чисто выход).
    Девайс EPF6016TC144-3. Проблема не только на этой ноге - я ее просто привел в пример. К тому же, если брать именно эту ногу, то это обычный I/O, во всяком случае, если верить даташиту
    Возможно, я зря ломаю голову, но все же хотел бы понять причину. Флекс работает и без указания RESERVED, но я подумал, что лучше указывать для выхода Driving VCC
  2. #241
  3. #242
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вероятнее всего.
    В переводе сообщение выглядит так:
    "Не возможно резервировать вывод " RAM_DATA [4] " потому что это имя уже существует."
    Тоесть pin уже назначен для сигнала RAM_DATA[4], как же его можно резервировать.
    Предполагаю, что это поле предназначено для указания FITTERу, что данный пин зарезервирован, тоесть выводить на него сигналы нельзя.
    То что у тебя в проекте для DE1 это поле игнорируется, вероятно зависит от глобальных установок в проекте.
    Последний раз редактировалось caro; 10.07.2009 в 11:02.
  4. #243
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Вероятнее всего.
    Да, я видел в Assignment editor-е появляются дубли пинов. Попробую покопаться в настройках проекта - интересно все же...
  5. #244
    55 сообщений
    Reserved не надо указывать для пинов использующихся в проекте. Это указывается только для неиспользуемых.
  6. #245
    Екатеринбург
    Вопрос для Caro. Скажите, пожайлуста, подключали ли вы fpga как внешнюю память для AVR? Я взял ATmega128 и к ней подключил CycloneIII как внешнюю память, на данный момент атмегой читается только одна ячейка, больше одной ячейки не читается.
  7. #246
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Что-то мне не приходило в голову использовать блоки памяти FPGA в качестве внешней памяти для микрооконтроллеров.
    Встречный вопрос, а по какому интерфейсу подключен AVR к FPGA?
  8. #247
    Екатеринбург
    FPGA подключена к AVR так же как внешняя ОЗУ, мультиплексированная шина адреса и данных, шина управления.
  9. #248
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Тогда следующий вопрос, а что загружается в FPGA для того, что бы она могла работать как внешняя память?
  10. #249
    Екатеринбург
    Написана программа. Программа по сигналу ALE демультиплексирует 16-ти разрядный адрес и по сигналам RD и WR либо читает данные от AVR либо пишет данные в AVR
  11. #250
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не видя исходника, на первоночально заданный тобой вопрос ответить не возможно.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
