Страница 15 из 148 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #141
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Когда-то был такой глюк на Turbo2+. Однако, если после нажатия reset подержать пару-тройку секунд, то запускался. Решили вопрос подбором ёмкости на reset-e
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 19.07.2009 в 23:49.
  2. #142
    Минск
    Wicked,а какой перемыки не было? (номер по схеме)
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  3. #143
    36
    18 сообщений
    я воткнул jp1 и jp2...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  4. #144
    Теперь будем разбираться с Keeper'ом
    Я до конца месяца работаю сутки-через-сутки, так что все спектрум-совместимые дела придется отложить до августа Но вроде разобрались с проблемой, Mick`y отдельное большое спасибо!
  5. #145
    Минск
    Странно, что они упоминаются только в разделе "Звук"... я как-то по схеме не смотрел их предназначение (т.к. думал что они влияют только на "микшер"). Будем знать...
  6. #146
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Надо похоже в инструкции внести поправку на эту перемычку.
  7. #147
    Такой вопрос. Совершенно нет желания примастрячивать полноразмерный ATX БП.
    Посему вопрос - к каким контактам на ATX коннекторе достаточно подпаяться (12,5,GND)? Их там просто несколько. Можно ли картинку с обозначенными точками ? У меня есть "косичка" от ATX, я бы ее раздербанил и запихал бы в разъем сразу провода... Картинку прошу дабы ничего не перепутать.
  8. #148
    S.Pb
    Достаточно подать GND, +5V, +12V. Если используешь АТХ БП, то нужно ещё на него подавать сигнал включения PWON. Всё остальное необязательно.
Название:	ATX ZXM-Phoenix.PNG
  9. #149
    Да это я понимаю... Спасибо. Наверное я неправильно выразился. У меня есть БП на 5 и 12 вольт. Я не хочу морочиться с АТХом.
    Вопрос в следующем:
    Достаточно ли мне подать 3 контакта, скажем
    на 16ый - GND
    на 20ый - 5
    на 10ый -12
    Достаточно ли этого для питания платы, или нужны дополнительные линии, например, чтобы не было просаживания по питанию ?
    Cкажем 5 подать на 19ый дополнительно, а землю прикрутить еще и на 15ый и 17ый ?
  10. #150
    S.Pb
    чем больше параллельных проводов, тем меньше падение напряжения на них. Хочешь геморроя - используй по одному проводку, но я бы экомомить не стал и завёл все, хотя по идее должно быть достаточно и половины, меньше заводить не стоит. Судя по разводке платы лучше всего использовать как минимум 15-17; 6,20 - они самые толстые, и 10
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.07.2009 в 16:33.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
