Страница 6 из 37 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 362
Тема: Preliminary Monty для ZX Spectrum
  1. #51
    Минск
    А по моему, при попадании в огонь, слишком быстро растворяется дым (вроде в оригинале медленнее, извиняюсь если не прав), а затем пару секунд пауза. Может лучше эту паузу восполнить растворением сего дыма, слегка замедлив анимацию? И ещё один нюанс: при сборе более одного предмета подряд (одним прыжком) воспроизведение звука должно начинаться сначала для каждого предмета (пожалуйста, проверь в оригинале), т.е. если при воспроизведении звука от собирания предмета собирается второй предмет, то звук сбора предмета воспроизводится сначала, а не продолжает звучать первый. Не сочти за придирку - просто так веселее.
    P.S. Спасибо за хорошую игру для любимого спекки.
    Последний раз редактировалось DZh; 23.07.2009 в 20:06.
  2. #52
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Играется замечательно, давно такого не играл.
    У меня как всегда баг неуловимый - зависло, когда кончились жизни. Прорисовало экран (не полностью, конвеера вот например нет) и все, даже не знаю пока, какой Game Over.
    Снэпшот прилагается.
    • Тип файла: zip pm.zip (17.8 Кб, Просмотров: 186)
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    55 сообщений
    Кнопка R
  4. #54
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Спасибо. Да, невнимательн очитал подсказку в углу.
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    еще несколько багов
    bug1 - в текущей комнате мерцает малиновый квадрат
    bug2 - глюки с катающимися черепами и графикой, особенно если наедут в левой части комнаты.
    bug3 - не очень удачный снапшот. в этой комнате было два прыгающих черепа. и если заходить справой стороны, то от никак не увернуться от правого из них
    bug4 - в комнате слева после взятия факела, пропадают два диска
    • Тип файла: rar pack.rar (26.9 Кб, Просмотров: 167)
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  6. #56
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от ace210 Посмотреть сообщение
    [!] Комната(1,8), что со сплошным морем огня отлична от оригинала.В оригинале при заходе в эту комнату вверху слева начиналсякрутиться череп и не пропадал до конца уровня
    Ты можешь выложить свою атаривскую версию игры, с которой ты работал?
    В той версии что у меня после захода в эту комнату пропадают белые ключи, факел, окантовка инвентаря и счета. А в комнате 1,9 паук спокойно сползал (и залазил обратно) по центральной лестнице ниже транспортера на пол.
  7. #57
    http://vjetnam.hopto.org/dow/m/montezuma.zip Сайт Vjetnam 8-bit Atari game archiv.
    Версия одна-единственная, уж сколько я не рылся в инете. На всех сайтах именно она только.
    После захода в ту комнату бывало по разному:и как у тебя, и как я описал. А может и еще как. Видимо глюк нестабильный.
    Паук, это ты прав, именно так себя и ведет.
  8. #58
    Омск
    46
    32 сообщений
    неверно, это montezuma revenge - недоделаная версия игры.
    а preliminary monty вот
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    А ты скачивал и смотрел, чтоб это говорить?
    У тебя точно такая-же версия, как и по ссылке. Хоть-бы обесмерченную выложил. Была всвое время в игровых салонах такая.
    А Месть Монтесумы вот.
  10. #60
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Lightbulb
    Опаньки, неужели кто-то таки сподобился
    Ладно, вот мои жалобы и предложения:
    1) Неужели так трудно убрать проверку именно на выпрыгивание из комнаты? Вредно и ненужно - везде можно залезть легально по лестнице или по веревке взобраться, так лабиринт устроен.
    2) Подбор предметов. Лучше пусть переберет, чем недоберет Чуть задел даже уголок - взял!
    3) В коридоре с кучей цепей они появляются слишком быстро. Очень трудно пробежать. В оригинале было полегче.
    4) Если в прыжке точно влетаешь мордой в одинокий кирпич, сразу падаешь вниз и дохнешь. Что-то не так с проверкой. Все платформы высотой в одно знакоместо должны быть полностью проходимы и пропрыгиваемы по горизонтали.
    5) Борьба с клэшингом. Вот к примеру мои старые эксперименты для гигаскрина:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=1779
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=1803
    Здесь можно сделать проще, а именно: универсальной моргалкой (дополнением до белого) рисовать одни только спрайты. То есть первый кадр - синий/красный/пурпурный спрайт с сохранением рисунка на фоне, второй кадр - тот же спрайт соответственно уже желтый/циановый/зеленый со стиранием фона. Гусеницы перекрасить в пурпурный INK (в оригинале - красно-синие). Для упрощения процедур и сглаживания мерцаний INK пустого фона считать пурпурным. Для белых предметов (ключ, мерцающие мостики) и накладывающихся спрайтов просто делать проверку атрибута на втором кадре (если там уже стоит любой другой INK кроме синего/красного/пурпурного, фон стирать не нужно!) Всем кирпичам подобрать красный или пурпурный INK (PAPER везде любой).
    Очень хотелось бы увидеть и такой вариант, пусть даже не к цеце.
    Синеющие и краснеющие спрайты реально вымораживают
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 26.07.2009 в 14:38.
  1. Preliminary Monty
    от jerri в разделе Игры
    Ответов: 175
    Последнее: 21.07.2009, 14:55
  2. Monty Mole глючит.
    от Женя в разделе Игры
    Последнее: 05.03.2008, 18:59
