Страница 21 из 148 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #201
    г. Зуевка
    перешёл, только при попытке форматирования пишет *ERROR*
    ---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
    зы: шлейф с перевёртышем должен быть или без?
    ---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
    ззы:форматнул, ну чтож теперь осталось с винтом разобраться, можно ли как нибудь 3,5" дисковод переделать на "A"? и есть ли у кого прога для работы с винтом?
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  2. #202
    Минск
    Да... надо поменять местами 2 провода в шлейфе(не помню какие) или перемычки на плате дисковода перепаять. Но перемычки не везде есть. Для более точной инфы поюзай поиск.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  3. #203
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    найди прогу cdwlk, подключи сидюк. Если после загрузки программ трей выдвинется и сидюк определится - IDE контроллер работает.
  4. #204
    г. Зуевка
    с помощью навигатора залил на дискету дему AirSpace, муз проц работает, вобщем остался только винт, можно мне уже значёк ставить?
    ---------- Post added at 01:54 ---------- Previous post was at 01:54 ----------
    зы: прогу не нашёл нии на форуме ни в гугле
  5. #205
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я опечатался CDWALK она называется
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=4262
    Последний раз редактировалось Mick; 08.08.2009 в 02:04.
  6. #206
    г. Зуевка
    заработало, только лоток не выдвигался но DVD определился
  7. #207
    г. Днепропетровск, Украина
    Берешь шлейф с перевёртышем, аккуратно снимаешь разъемы, которые висят за перевернутой частью (главное не сломать ту часть, которая прижимает шлейф к контактам).
    Обычно перевернуты контакты с 10го по 16ый. Отделяем от перевернутой части шлейф из трех с 10го по 12ый, остальные (13..16) ставим в ПРЯМОМ включении !!! - это важно, т.к. иначе сигнал /START будет попадать не туда куда надо и не все дисководы нормально работают в таком случае, а 10..12 переворачиваем - чтобы 10ый стал 12ым и 12ый - 10ым. На разъемах стоят контакты в виде "ножей" поэтому если все сделать аккуратно, то старые надрезы станут 1 в 1. Все. Теперь дисковод будет как диск А.
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
  8. #208
    Минск
    ИМХО лучше конечно перепаять перемычку в дисководе (если они есть) и использовать обычный прямой шлейф...
  9. #209
    Не у всех дисководов она сейчас есть У Teac вообще там накручено так, что без бутылки не разберешься
  10. #210
    Красноярск
    Привет всем!
    Объясните пожалуйста как работает HDD Boot в переделанной прошивке от KAY. Скачал Wild Disk Copier 1.28, там предусмотрена установка на винт, и загрузка с винта через Gluk Boot. Можно ли как-нибудь сделать также в ZXM-Phoenix? А то выбираешь HDD Boot в меню, бордюр цветами мельтяшит и через некоторое время машина виснет.
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
