Страница 13 из 237 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #121
    67
    52 сообщений
    Присоединяюсь к вопросу - что насчет режимов, отличных от 256х192? Реально сделать настраиваемо пользователем (хотя бы на уровне констант в исходниках прошивок)?
    Данный конвертер является синхронным, то есть на него должны подаваться тактовые импульсы с частотой, кратной частоте смены точек на экране. В текущей версии входная тактовая частота 14 МГц, а частота смены точек равна 7 МГц. С этой частотой происходит запись в ОЗУ.
    Для отображения других режимов без изменения прошивки должны соблюдаться условия:
    1. Частота строк = 15.625 кГц.
    2. Частота кадров = 48/50 Гц.
    3. Частота смены точек = 7 МГц.
    4. Код цвета задается четырьмя битами RGBI.
    Если, например, режим имеет размеры экрана 320x240 точек, но частота смены точек осталась 7 МГц, то преобразование будет происходить правильно.
    Если частота смены точек удвоилась, нужно дорабатывать прошивку.
    Текущая версия для стандартного экрана занимает 108 макроячеек. Может не хватить места.
    Если частота смены точек не кратна 14 МГц, например, 12 МГц, то при переключении на этот режим должна подаваться частота 12 МГц вместо 14 на тактовый вход платы. Если это условие выполняется, нужно дорабатывать прошивку.
    Наверно, найдутся энтузиасты, которые захотять собрать плату, проверить свой монитор на 50 Гц и добавить новые режимы...
    "L-256"
  2. #121
  3. #122
    91
    54 сообщений
    У профика экран его 512на240 работает если не ошибаюсь на 12мгц. могет есть возможность добавить данный "пресет" в сабж?
    и кстате, как этот девайс к компу подрубается? к его ргб выходу или где то на шину вешается? я просто все посты не читал, а в первом посте ни слова об этом...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #123
    67
    52 сообщений
    UnclDim считает, что можно. Я пока не сумел. Наверно, еще нужно будет добавить коммутатор тактовой частоты 14/12 МГц в схему Профи.
    Со Спектрума подаются: цифровой код RGBI, строчные и кадровые синхроимпульсы, тактовая частота 14 МГц, +5В и земля.
    "L-256"
  5. #124
    91
    54 сообщений
    я конечно могу напутать, но помойму, если сабж глотает уже ргб, то 14 или 12мгц должно быть всёровно. все телики и в том числе палкодер же работают с экраном профи и ничего не скачет и не прыгает.картинка чётко посередине. т.е. частоты на ргб выходе, включая кадровые синхры, вероятно не меняются, а тогда нет разницы, экоран спека это или профика...хотя могу и напутать.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #125
    ZEK
    ну если тебя устроит что будет видно 60% пикселей (в режимах где частота пикселей 12Мгц) + скорее всего муар
    Последний раз редактировалось ZEK; 14.08.2009 в 23:05.
  7. #126
    67
    52 сообщений
    Суда по схеме Profi V3.2 у него просто коммутируются два генератора на 14 и 12 МГц с помощью мультиплексора U15 (555KP11). Если тактовый сигнал брать с 4 выхода этого мультиплексора, то может и получится обрабатывать режимы Профи...
    Данные во входной регистр ПЛИС нужно будет записывать по спаду входных тактовых импульсов...
    Доработка может занять много макроячеек. Только, если забрать ресурсы с PAL-кодера...
    ---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 08:28 ----------
    Добавил простую навигацию по теме в первом посте.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.08.2009 в 17:13.
    "L-256"
  8. #127
    ZEK
    Что бы экономить ресурсы можно сделать финт ушами
    рассчитать что бы при 14МГц счетчики VGA формировали картинку
    VS = 70Hz HS=37KHz и хватало каждый пиксель на входу
    а при переключении на 12MHz при тех же константах получится
    VS = 60Hz HS=32KHz и хватать через такт пиксели.
    Можно даже на плате воткнуть стационарно кварц (для фазового детектора) и сделать автоматом детект входной частоты пикселей (то есть вместо 14MHz на вход подавать пиксельк клок).
    Последний раз редактировалось ZEK; 15.08.2009 в 13:53.
  9. #128
    67
    52 сообщений
    Интересное решение. A что будет на частоте 50 Гц - ведь это же основное назначение платы - сохранить спецэффекты.
    А может не стоит нормализовывать синхроимпульсы для PAL/SCART. Может PAL вообще не нужен?
    "L-256"
  10. #129
    Кременчуг
    Нет! Не отступать и не сдаваться! PAL нужен! Такая платка универсальная вырисовывалась! Обычные телевизоры еще не скоро уйдут, а тут ВСЕ на борту.
    Для полной красивости не хватает NEMObus....может быть...
  11. #130
    ZEK
    может что то не понимаю, причем прошивка cpld к телевизору?
    ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
    И еще USB что бы X-FI подключать.
    Вообще каким боком тут NEMOBus?
    Последний раз редактировалось ZEK; 15.08.2009 в 20:03.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
