Страница 24 из 148 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #231
    Минск
    А я-то думаю... че он у меня даже с дискеты не запустился. Вообще он мне был нужен только ради пункта HDD boot. Тот HDD boot что в меню Phoenix/KAY, как я понял, не позволяет грузиться с винтов с FAT... только с исдосовских.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  2. #232
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    не только с ис-досовских, а с тех, которые поддерживают формат загрузочной области предложенной Леонтьевым еще в 90х годах. В Глюке юзается вроде бы иной вариант загрузки... Какой из них более правильный не скажу - просто как обычно на спеках появилась куча неподдержанных/несовместимых стандартов.
    Так что надо либо скрещивать оба варианта в одной прошивке, либо держать обе прошивки в компе (Феникс, если не ошибаюсь, это позволяет).
  3. #233
    Минск
    Без доработок нет.
  4. #234
    Если будут вопросы, задавай. Будем решать Обязательно отпишись как запустишь
    Отписываюсь , клавиатура работает, встроенные тесты погонял - все отлично, дискетки форматирует, далее пока затык т.к. мой ПЦ напрочь отказывается записывать дискеты для тыр-доса. Как на зло все старые дискеты для спека 5.25 Сейчас почитаю по форуму как из этой ситуации можно выйти...
    Кстати, опять встал вопрос о встроенном софте, для работы с аппаратными примочками, мне, например, было бы проще закатать сейчас болванку с программами или демками и загрузить их через cd-dvd, но без участия флопика никак не обойтись, предлагаю обсудить это в теоретической теме
  5. #235
    Оффтоп, конечно, но пройти мимо без совета я никак не мог
    Я не далее как 4 дня назад парился над аналогичной проблемой. Как показывает мой скромный опыт, лучшие результаты получаются, когда ms-dos дискета копируется на тыр-дос на Спеке.
    Т.е. надо прогу TRMSHOB, ею отформатировать ms-dos дискету на 720 кб (это важно - ms-dos дискета должна быть отформатирована на реале), затем на пц закинуть на нее чего надо, и на реале сконвертировать записанное на тыр-дос. Самое сложное - найти в завалах 5,25" дискет tr-dos - ms-dos копировщик Я нашел TRMSHOB на диске с журналом RUSH #1
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  6. #236
    55 сообщений
    А хотя бы временно поставить на Феникс 3.5 дисковод не хочешь? На них писать с ПЦ беспроблемно утилитами Медведева.
    ---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    Это да, согласен.
  7. #237
    Похоже что я ввел народ в заблуждение, имеется два ПЦ с 3.5 дисководами, также имеется Феникс тоже с 3.5 дисководом, но нет 3.5 дискет с софтом для спека. Точнее оба ПЦ не хотят записывать 3.5 дискеты для тыр-доса, хотя FORMATT.EXE дискеты форматирует, но LIST кажет что есть проблемы с 9 сектором. Соответственно конвертнуть мастдайные дискеты на спеке я не могу, т.к. нечем. Есть так же пачка старых 5.25 дискет, но нет рабочего 5.25 дисковода Драйвер для флопа поставил, окно заклеил и т.д. и т.п. WinTRD не пишет и не читает Ну да ничего, разберусь.
    З.Ы.: Сорри за оффтоп
  8. #238
    55 сообщений
    Попробуй режим Head 1 MS-DOS 2-500bps. У меня на этом режиме все дискетки хорошо читаются-пишутся. На надпись MS-DOS не обращай внимания.
  9. #239
    Попробовал на втором компе, вроде пишет, в биосе 3.5 1.44. На моем ПЦ не пишет, материнка КТ333, в общем пошел проверять на реале
  10. #240
    55 сообщений
    На моем ПЦ не пишет
    попробуй битрейтом поиграть, не 500 а меньше поставить. На разных компах по разному ставить требуется почемуто...
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
