Страница 43 из 148 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #421
    Khimki
    15 сообщений
    Проверил. Сцылко хорошая
    Раньше была плохая. Народ что-ли подтупливает?..
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #421
  3. #422
    Скорее всего - у меня тоже сперва не открывалась.
  4. #423
    Донецкая обл. г.Енакиево
    По умолчанию Содключение General Sound старого образца.
    ААА порадовал платой GS!
    Кто нибудь подскажет, можно ли эту плату (старого образца, доработаную для работы с Пентагон 2.2) вставлять в Феникс? Если можно, то как правильно вставлять?
    Фото платы прилагаю.
  5. #424
    S.Pb
    вставлять чтоб микросхемы были расположены с той же стороны, что и у остальных плат - т.е. в сторону краевого разъёма. Кроме того у тя плата имеет только 30 контактов, а в слоте -31, поэтому надо следить чтоб плата всегда вставлялась ближе к задней стенка корпуса, а ещё лучше - приделать к ней стандартную металлическую РС планку и привинчивать к корпусу штатным винтом.
  6. #425
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    вставлять чтоб микросхемы были расположены с той же стороны, что и у остальных плат - т.е. в сторону краевого разъёма. Кроме того у тя плата имеет только 30 контактов, а в слоте -31, поэтому надо следить чтоб плата всегда вставлялась ближе к задней стенка корпуса, а ещё лучше приделать к ней стандартную металлическую РС планку и привинчивать к корпусу штатным винтом.
    Насчёт, какой стороной, понятно. Немного не понял насчёт смещения. Смещать в разьёме к батарейке или наоборот?
    В корпус пока не вставлял, поэтому непонятно.
  7. #426
    55 сообщений
    Да, к батарейке.
  8. #427
    Да, к батарейке.
    Ясно, спасибо большое. А то, что переделана под Пент.2.2, то всё ОК?
  9. #428
    S.Pb
    переделка там вроде касалась правильности не то дешифрации, не то формирования IORQGE, но полюбому хуже быть не должно
  10. #429
    Все понял. Ещё раз спасибо. Вопрос закрыт.
  11. #430
    S.Pb
    VNN_KCS, ты особо обрати внимание на то, чтоб все контакты разъёма были строго напротив контактов в слоте, т.к. плата у тебя старая и при вставлении тупо в край слота может иметь смещение приводящее к к.з. между соседними контактами!
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
