Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Куплю pentagon/scorpion в СПБ
  1. #41
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    У ААА.
    А еще бы прехватить у меня небольшую каробочку 05 метра на 03 метра с невартовскими дискетами в обратку...Которые уже переведены с надписью неварт.
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
    Покупай ААА'шный пентагон
    Лучше не советуй, а то сломается и будешь виноват потома. Так я за всех своих деток переживаю, все таки спектрум а не IBm ы.
  2. #42
    С радостью, но в связи с мм сомнительным методом передвижения - попутки - врятли унесу =) Хотя в рюкзак много полезет, а пентагон в руки.. Но это на месте решим
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
    Сломается - ченить придумаю. В питере же куча спектрумистов должно быть)
  3. #43
    17 сообщений
    Я подумаю насчет упаковки, может что посильней найду. А дискет возьмешь столько, сколько унесешь. Еще 28092009 ко мне Кеепер приедет за дискетами из Сибири... или Владивостока... или китая..не помню откуда, но обещался.
    ---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    Он все время ломается одинаково, что то из панельки вылезает. Я это обратно втыкиваю и он работает. но последний пол года че то он стабильно работал, даже страшно как то.
    ZXMC в случае чего перепрошивается нуль модемным кабелем. Тема про это есть.
    TSFM это TSFM, там вроде как ломаться нечему.
    Блок питания новый, корпус распилен под neo GS.
    Дисковод Epson SD 600 5/25
    AY положил, если вдруг TSFM не понравиться
    Че еще то ?
    Самое главное к монику подключи и побольше клавиатур запаси ATX ксных. Т.к., ежеле на включенном компе выдернишь из разъема она сгорает, типа амига и все такое растакое.
    по остальному темы тут:
    Пентагон/Pentagon (сайт форум DLcorp)
    Pentagon1024sl2.2 KingOfEvil - 822 страницы, ответы на все вопросы "от создателя"
    Pentagon 1024 перегорает AT клавиатура
    Инструкция по сборке Pentagon128++ в картинках для чайников(HELP!)
    ZX_Multi_Card клавиатура AT, просто, надежно
    Сборка Пентагона 2.2
    Пентагон128
    Альбом- Пентагон 128
    Сборка "Пентагон 48к"
    Работает ли GLUK на Пентагоне-1024 v 1.4?
    Пентагон-48: проблема с показом цветов
    Pentagon 48
    Расположения деталей Pentagon-48
    Pentagon 1024SL v1.4 & Mouse
    и снова Пентагон 48к
    Пентагон1024 и GeneralSound -некая нелюбовь
    Pentagon 1024 SL. Вопрос к знающим
    Pentagon+Gluk=глюк?
    Pentagon 1024 v2.2- не работает дисковод
    TSFM и пентагон1024сл2.2
    Звук в Pentagon v.2.2 неправильный
    Pentagon SL 2.2 +Tape
    !Строим корпус MiCRO-TOWER (Pentagon 2.2 for Lupus,AAA)
    Фото моего корпуса MiCRO-TOWER Lupus
    Ремонт "Пентагон 48"
    Подключение проводочков и кнопочек Pentagon 1024 sl
    Pentagon SL 2.2 + SCART
    Проблема вывода с Пентагона1024 с ЧРВ-Палкодером
    Чудеса на виражах, или проблемы с Пентагоном1024sl
    Запуск Пентогона 1024
    Пентагон-128 + EGA
    Как доработать "Пентагон-128"?
    Как подключить контроллер клавиатуры к Пентагон - 1024 1.4
    Пентагон-128
    Доработки Пентагона 128
    vTR-DOS для Pentagon1024SL
    схема p-128k 1994г (?)
    Помогите-е-е!!! Сдох Пентагон
    Pentagon-1024SL/v1.4: ошибка в схеме!
    Включили спектрум пентагон-128 к EGA монитору , а там кубики
    4 Mb на Пентагоне
    Ктонить подрубал simm30 к Pentagon128 как 128k only ?
    Pentagon-1024 CHRV
    Pentagon-128 1991г
    Сломался Pentagon 128
    Ремонт Пентагона
    Отображение меню ПЕНТАГОНА (без яркости)
    EGA монитор и пентагон 48
    NEMO IDE + Pentagon 48/128
    Пентагон -- стандарты
    Pentagon 48k to 256K upgrade
    схема турбы для пентагона
    Кто подключал PAL coder на CXA1645 к пентагон 48
    need pentagon scheme
    Pentagon 1024 SL
    Автор компа живет тут:
    http://pentagon.nedopc.com/
    и тут:
    http://dlcorp.ucoz.ru/forum/
  4. #44
    О, спс за сслыки. А где берут, кстати, клавы для него? Там не ps/2?
  5. #45
    17 сообщений
    В магазине по 100 рублей новые или б/у где достанешь. Да писи 2 на клаву и писи 2 на мышу. Как на IBM кругленькие не уюусби.
    Звук у меня выведен на тюльпаны. Причем сделано это так:
    Если ты купишь еще Нео ГС, то Нео ГС втыкаешь в ТСФМ, а ТСФМ выведен на тюльпаны.
    Если без Нео ГС, то с ТСФМ идет на тюьпаны.
    Все на тюльпаны не по отдельности. Но сделано еще и по отдельности, если нада перепояищся. Хотя если по честноку лучше играйся и ничего там не пояй (новое слово, лицензированно ААА, исходное от паяй и ай яй яй)
    NeoGS втыкается ЛИЦОМ ВО ВНУТРЬ ПЛАТЫ !!!!!!!!!!!!!!! А не как на фениксе наружу.
    Все покажу в машине, разобрав комп. Нада взять отвертку....
    Последний раз редактировалось AAA; 24.09.2009 в 23:49.
  6. #46
    ок. Понял главный принцип - не пояй!. А если что не так, потыкай-потыкай и иди спрашивать когонибудь)
  7. #46
  8. #47
    17 сообщений
    Там у меня все на разъемах ваабщето. Главная шина втыкается в разъем на плате. Вот она кстати и глючила. Но все поправимо.
    Вот так ТСФМ лежит:
    Так как оно сильно греется и я его куллером блока питания охлаждаю, а в упаковке от дискетки, чтоб не закоротило, т.к.. там +5вотль и земля наружи. Сам придумаешь как и что, но у меня так работало. Перед 1 м включением все таки надо все проверить, чтоб не каратнуло.
    Вот тема про тот разъем:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6772
    Ваабще вот именно про мой комп этот написано столько, что можно книгу 3 х томную написать. Я его палил два раза, я его в спирте топил три раза. Он реально раритетный, можно сказать самый спектрумиский, раз выдержил меня.
    Последний раз редактировалось AAA; 24.09.2009 в 23:58.
  9. #48
    Барнаул
    А где добывается чистый спирт в таких объемах, если не секрет? У нас сейчас в основном какие-то маслянистые жидкости продают под видом спирта, вроде как не рекомендуют ими пользоваться для купания плат
  10. #49
    17 сообщений
    Мама медсестрой работала. Щас уже на пенсии, поэтому спирт остался в прошлом.
  11. #50
    уфф. Теперь в истории АААшного пентагона есть и переезд стопом в питер)) Вроде все цело, внешне по крайней мере. Осталось найти моник и протестить
  1. *Pentagon vs Profi vs ATM vs Scorpion vs other Speccy*
    от Mad Killer/PG в разделе Разный софт
    Последнее: 18.05.2009, 00:27
  2. Ответов: 1
    Последнее: 03.05.2009, 23:06
  3. Куплю Scorpion+GMX
    от Alex_Thunder в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.02.2009, 20:25
  4. Ищу АТМ Турбо, ZS Scorpion или Pentagon....
    от booblegum в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.09.2008, 09:30
  5. куплю Scorpion или Profi
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.09.2007, 11:36
