Отвечу по пунктам:
- Конфигурация загружается один раз при старте компьютера микрокотроллером АТМЕГА;
- Апгрейд конфигурации и прошивки контроллера АТМЕГА производится бутлоадером путем загрузки спецфайла с СД карты (если она доступна в текущей конфигурации) либо путем загрузки по нульмамедном кабелю через ПЦ.
- Просьба не путать - загрузки конфигураций "налету" как в Спринтере мы не стали делать (ибо это оканчивается бардаком). Мы решили совершенствовать свою конфигурацию чтобы она была стандартом для этого компа.
- Авторские конфигурации делать может кто угодно и как угодно, ответственность за поддержку в этом случае будет лежать на авторе а не нас. Исходники нашей конфигурации будут ОТКРЫТЫ (как уже многие заметили это черта всех наших ZX изделий). Также будут открыты исходники АТМЕГИ и бутлоадера.
- Развертки разных моделей в нашей конфигурации не будут поддерживаться ибо это компьютер со своим собственным лицом, а не эмулятор.
- Процессоры большой частоты возможно использовать (на плате есть регулируемая PLL), но лично я не вижу в этом надобности, а ЛВД наоборот хочет, а там видно будет.
- Также для разработчиков авторских конфигураций предусмотрено подключение байтбластера и жтаг отладчика.
- ВГА будет работать в режиме скандаблера, т.е. на монитор нужно подбирать так чтобы поддерживалось развертка 50Гц.
Инфа будет появляться на сайте по мере готовности, не забывайте что над этим работают только ТРИ человека (не за 200тр как некоторые а за просто так и в свободное время).
Ответить с цитированием
