Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Консультация по DreamCast
    По умолчанию Консультация по DreamCast
    Подумываю приобресть ДримКаст в коллекцию.
    Вопросы к общественности:
    1. Знаю, что бывают NTSC и PAL. Правильно ли я понимаю, что игры должны быть разные соответственно под PAL и под NTSC ? Какие еще различия ?
    2. Все ли дримы умеют читать пиратку ? Как записываются диски для дрима в домашних условиях ?
    3. Два джойстика. Много ли игр под 2 джойстика и имеет ли смысл искать вариант именно с 2мя джоями ?
    4. Тот же вопрос про мемори карты - нужны ли они - то есть есть ли игры, ТРЕБУЮЩИЕ их наличия ? Сколько их надо (карт) ?
    5. Есть ли возможность подключать дрим через СКАРТ ? ВГА ?
    На самом деле хочется попробовать аппарат, ясное дело на пиратских дисках. Какой искать ?
    Сколько сейчас все это стоит ?
    Саратов
    1. лицуха да-соответсно пал и нтсц. регион консоли можно легко сменить (паяетсо один проводок,и переписывается флэш (не биос,который кстате тоже можно заменить на мультирегионный) ,прям с диска) -я себе сменил на нтсц,ибо мой тюнер непонимает пал60 (который получаетсо на видеовыходе консоли,есле проигрывать ператку нтсц диски на пал консоли).
    также,есле не ошибаюсь,некоторые аксы (пистолеты например) тоже имеют региональное ограничение. у мня кроме джоя нет ничего (джоям кстате пофиг на регион).
    2. без пайки-все,кроме самых последних ревизий (нераспространены),где закрыта дырка для софтхака.
    3. под 2 джоя? ну как и везде собсно-гонки,спорт,драки...сам думай.
    4. нужны. у мня одна,мегабайтная-мне хватает.
    5. есть,но не все игры работают при вга подключении.
    искать стоит,имхо,простой (нам же для поиграть?),не лимитед идишн,но с рабочим лазером ессесно.
    скоко стоит-это тебе на gbx.ru,тыж там вроде зареган (я туда больше не ходок-вжопу тамошнего админа)..
    Последний раз редактировалось sv; 18.11.2009 в 09:16.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Самара
    2) Игры пишутся на обычные CD-R насколько я помню. Ограничение оригинальных нестандартных CD большего чем 700 метров размера обходятся тем что пиратская версия урезается до 650 МБ или режется на два диска
    Саратов
    кстате да,и ничего с этим не поделаеш...пережимают видео и звук.
    хотя,чисто теоретически,слышал что есть сидиромы,могущие песать на обычную болванку,тот же гиг с небольшим.
    и,так же теоретически,можно на таких запесать и обычный GDI образ...наверное
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    А назовите 5ок игрушек, ради которых, собственно и стоит закупить чудо-девайс.
    Спортивные симуляторы и гонки не предлагать =)
    1,469
    957 сообщений
    Shenmue1&2,ResidentEvilCodeVeronica,HeadHunter - это в основном 3d приключения типа TombRaider`a (лара тоже есть)
    из драк SoulCalibur и DeadOrAlive
    очень зрелищны по графике SonicAdventure,CrazyTaxi,Ecco
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.11.2009 в 13:51.
    Красноярск
    Smile
    У мну самого дримки нету, но слышал про то что некоторые игры показывают статус игрока на экранчике карты памяти. Сий девайс называется Sega Visual Memory Unit, втыкается в джойстик так же как и карта памяти, но помимо сего имеет экранчик, кнопки, проц и память это под экранчик этого девайса в джойстике дырка
    Я себе сам недавно такой девайс купил, вместе с дохлым джойстиком и из двух разъемов (LPT и разъем карты памяти) собрал программатор и заливаю в свой VMU мини-игры с компа
    Вот чего такого эффектного можно на такой девайсине поглядеть:
    http://www.youtube.com/watch?v=oeKDnlXIpbE
    Остода можно скачать
    http://www.pouet.net/prod.php?which=51148
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 18.11.2009 в 15:18.
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Саратов
    к вышенаписанному...REZ ,Ikaruga ,а также кучка шмапов ,порты 2д драк...
    игор (реально) стоящих,имхо,на платформе немного,но зато у каждого свои
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Спасибо всем!
    Почти созрел дать объяву или прочесать молоток...
    Единственное, что реально напрягает - габариты джоев... Есть ли какие-нибудь альтернативы родным джоям (переделки из скажем PS2 или еще какие) ?
    1,469
    957 сообщений
    этот меньше
    но я его даже не пробовал. смутило большее число кнопок. родной с вибратором и VMUшкой - самое-то.
    а ты кстати эмули дрима не пробовал ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.11.2009 в 19:28.
  1. Консультация по железу.
    от Alex_Vac в разделе Несортированное железо
    Ответов: 34
    Последнее: 30.12.2012, 03:09
  2. Подключение карт SD к Dreamcast
    от dhau в разделе SEGA
    Последнее: 11.11.2010, 13:59
  3. TR-DOS не загружается. Требуется консультация.
    от valeron в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.02.2008, 23:43
