Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: ROM-диск на Скорпионе
  1. #21
    55 сообщений
    Попытка перенести снапшот в ром-диск не удалась.
    Кстати, есть мнение, что в описании формата есть ошибка.
    байт 0x71 - не кол-во свободных блоков, а наоборот, сколько блоков занято.
    максимальное число - #3e (#40 - #2).
    Пробовал запихать снапшот как ни странно, Фатала
    Снап нормально работает.
    Для РОМ-диска разбил снап на две части (удалив заголовок естесственно).
    Максимальная длина одного куска для РОМдиска = 16384 - 512 служебных байт.
    В заголовке сегмента ставил смещение минимальное, 02.
    Второй кусок файла вставил в следующий сегмент РОМ, также с адреса 200, смещение указал.
    В каталоге РОМ-диска добавил файл Fatall, указал номер банки и смещение.
    Битики в именах подкорректировал.
    Результат - в каталоге ПП файл появился, при запуске - цветные квадратики...
    Обычных окошек с указанием загружаемых страниц ОЗУ не появляется.
    ---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
    попробовал продублировать уже имеющийся в РОМ-диске файл (скопировал в другую банку ПЗУ, дописал другое название в каталоге). Работает...
    Значит и фаталл вставлял вроде как правильно...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 10.12.2009 в 16:23.
  2. #22
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ewgeny7, а пробовал снап из РОМа достать и запустить? Нет ли там секретов со снапами в РОМе?
  3. #23
    55 сообщений
    Не, не пробовал. Там ещё надо будет заголок для TR-DOS изобретать. Несложно, но лень
    Впрочем, по любому ждём (со spensor'ом) помощи Савелия
    ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:22 ----------
    Йопс... получилось
    Нашел, в чем фишка!
    ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
    Не, не до конца
    Файлы влезающие на одну страницу РОМ-диска работают.
    Если приходится размазывать файл большего размера, на пару страниц - виснем.
    гдебы узнать об особенностях размещения больших файлов?
  4. #24
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Выложи сюда снапшот, который пытаешься загнать в РОМу. Объясню что и как.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  5. #25
    55 сообщений
    Вот и здорово
    • Тип файла: rar FAT.rar (18.5 Кб, Просмотров: 263)
  6. #26
    Вот и здорово
    Вот короче 2 РОМа на базе того с прибитым ЦРЦ который чуть раньше выложил. Один с пустым РОМом, второй уже с фаталлом. Где какой думаю понятно.
    Принцип укладки в РОМ диск. Сначала адреса. РОМ диск начинается с 4 страницы (страница это #4000 байт), сектор это всегда 256 байт. Получается такая табличка памяти:
    04-#10000
    05-#14000
    06-#18000
    07-#1C000 ну и так далее.
    Поиск куда ложить всегда начинать со смещения #70 (смещение в секторах от начала страницы) и #71 (сколько секторов свободно!!!) Количество свободных секторов это всегда непрерывное пространство. Для той версии которую выложил смещение в странице 4 равно #0E. Получаем смещения от начала РОМа #10000+#E00=#10E00. Свободно в этой странице #32 сектора, то есть до конца страницы. Если файл не влезает, то переходим к следующей странице - номер 5. Смещение от начала страницы здесь #33, получаем #14000+#3300=#17300. Свободно секторов здесь #0D. И так далее. Самое главное следить что вбито по смещениям #70 и #71. В страницах где находится окно входа в тырдос РОМ диск располагается не до конца страницы. Как пример страница семь. Содержимое байтов #70 и #71 равно #25 #18 соответсвенно. То есть РОМ диск начинается с #25 сектора (смещение в странице #2500) и заканчивается в адресе #3CFF.
    Ну вроде все расписал.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  7. #27
    55 сообщений
    Спасибо, savelij!
    Я как раз "втискивал" снап в конец 7-ой - начало 8-ой страницы. Оказывается, это по определению было обречено на провал.
    Пнятна.
    Теперь займусь подборкой полезных прог для РОМ-диска.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 11.12.2009 в 14:14.
  8. #28
    55 сообщений
    Разобрался, заработало.
    savelij, а как быть со снапами 128-го режима из нескольких файлов? просто запихивать один за другим, а в каталоге давать ссылку на головной файл?
    ---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
    Всё, разобрался с многофайловыми
  9. #29
    Украина, Харьков
    Ознакомь общество с "разборками"
  10. #30
    55 сообщений
    Файлы снапшота вставляются один за другим, без разрывов. В каталоге указывается только первый файл.
    Дополню информацию от Савелия - те самы три циферки по адресам 0x70 - 0x72 изменению не подлежат. Пользуемся ими так.
    Например, топаем на страницу 4. Это адрес 0x10000. Смотрим на 0x10070 - 72.
    там, к примеру, 02 32 00. Это означает, что на данной странице №4 под РОМ-диск отведено 32 блока памяти (по 256 байт). Начало области для размещения снапа пользователя - отступ на 02 блока от начала страницы, т.е. 0x10200. Начиная с этого адреса мы можем разместить до 32 блоков снапа.
    Если не влезло, то "остаток" от снапа пихаем на следующую страницу, где точно так же вычисляем адрес посадки и максимально возможную длину кода снапа.
    Последняя цифирь в той "триаде" указывает на смещение в блоках до каталога РОМдиска, или при 00 - отсутствие его на данной странице. Ибо каталог только один, размещен соответственно только на одной странице Причем, посередине РОМдиска
    В приведенной версии прошивки (4.01) каталог размещен по адресу 17200. Думаю, что можно его засунуть и в другую страницу/место.
    Новые файлы добавляем дописывая новую строчку в каталоге. не забываем в последнем символе в названии файла включить старший бит. в конце строчки ставим смещение начала файла в странице и саму страницу.
    ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
    Добавлю еще информации уже от себя.
    Снапшоты лучше делать в эмуле. Потому, что в эмуле по умолчанию все ячейки ОЗУ равны нулю. А это здорово экономит на размере снапа.
    По возможности старайтесь делать снапы в режиме 48кб. Ибо снап получится меньше размером.
    Буты и прочие коммандеры лучше делать как раз в режиме 128кб, ибо им нужно будет рулить памятью. А в снапе содержится также информация о текущей конфигурации машины. Это рекомендация уже от "скорпионовцев".
    Да, ещё не забывайте включать "компрессор" при снятии снапшота. При распаковке декомпрессор работает быстро и прозрачно, а место на диске экономится здорово.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 11.12.2009 в 18:05.
  1. Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 06.08.2019, 21:11
  2. ПК8000 - ROM диск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  3. ROM-диск от Иноземцева...
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 20.11.2007, 12:59
  4. четыре дисковода на скорпионе
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Последнее: 26.01.2007, 13:11
  5. Ответов: 20
    Последнее: 20.11.2006, 15:48
