Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Spectrum 128 +2A/B и композитный видеовыход
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    К сожалению, он не совсем такой. Там штыри слишком толстые и он плохо вставляется, а когда вынимаешь, слазит колпачок, на столько плотно входит разъем.
    так они есть двух типов: у одного все штыри 45 градусов, у другого крайние под 41.
    90
    66 сообщений
    Спасибо всем кто откликнулся!
    Цитата Сообщение от unbeliever Посмотреть сообщение
    Я взял кабель на ebay в SinclairShop...
    ...Если подключаешь по SCART/Composite надо обязательно подключить антенный кабель тоже.
    В данный момент не хотелось бы прибегать к покупке кабеля на SCART, так как в перспективе собираюсь спаять такой кабель самостоятельно. И антенну уже больше некуда подключить - модулятор полностью выпаял с платы, за ненадобностью.
    Конечно, и не можно, а нужно. http://www.secarica.ro/zx/plus3_composite_video.pdf
    Только аккуратно, не сожги ТЕА2000, если напрямую подключишь она сдохнет, я свою спалил. Не торопись, купить ее будет сложно...
    Вот в этом и был вопрос. Я то подумал что сожгу ТВ = )) Я так понимаю что вышеприведённая схема, это и есть тот самый "отсутствующий" кусок, обеспечивавший композитный видеовыход на машинах 128 и +2.
    Здесь вроде такая же схема подключения, что и постом выше. Именно так и буду подключать.
    через RGB гораздо лучше.
    http://www.pcwking1.netfirms.com/helpage42.html
    круглый разъём на 8пин можно купить в фирме БурыйМедведь
    SCART буду готовить позже, пока хочу добить композит. Известно что сигнал в машине есть и цель пока его оттуда добыть, любым путём = ))
    Пока сигнал на ТВ получаю с диода, висящего на 6-й ноге TEA2000. Конденсатор C24 выпаял - он отвечал за замес звука в видеосигнал. Это позволило избавиться от муара и всяческих "шероховатостей" изображения. В целом качество вполне приемлемое, но в тестовой картинке синий цвет сильно завален в сторону чёрного. Есть опасения что кому-то вскоре станет плохо - микросхеме или телевизору. Сам я в этом не сильно разбираюсь, попытался померить тестером - на выходе что-то в районе 5-6 вольт. Может кто знает, а сколько должно быть чтоб всем было хорошо? = ))
    Как уже писал выше, подключать буду по вышеприведённым схемам. Так сказать восстанавливать то, что вырезали амстрадовские умельцы. Но в данный момент отсутствует транзистор 2N3904. Отсюда вопрос - возможно ли его заменить имеющимся на плате, но совершенно бесполезным BC239/BC549 ??
  1. Ответов: 574
    Последнее: 23.08.2024, 09:14
  2. Ответов: 7
    Последнее: 02.12.2009, 13:11
  3. Не знаю как настроить видеовыход
    от Gatsu в разделе Изображение
    Последнее: 25.05.2009, 22:35
