Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как подключить контроллер?
    По умолчанию Как подключить контроллер?
    Собственно получил посылку от rw6hrm.
    Вот контроллер:
    мой спектрум:
    пожалуйста по-понятнее, а то я не совсем
    и собственно как спек переключить на контроллер, что в басике набрать?
    Линки на монускрипты по контролеру есть там - http://zx-spectrum128k.narod.ru/
    (главное выяснить распиновку той стороны которая подключается к компу , то что в руке держиж на фотке это уже судя по всему правильно заточенный шнурок для подключения трёхдюймового флоповода).
    Подключать к одноимённым пинам проца . + Нужно слегка доработать комп чтоб работала блокировка ПЗУ и портов . В разрыв дорожек выбора ПЗУ и портов ставим по резюку ~680 Ом , шнурки с контроллера для блокировки ПЗУ и портов подпаиваем со стороны ПЗУ и портов .
    г. Новосибирск
    RANDOMIZE USR 15616
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    fan,
    провод для подключения флопа 5,25 или 3,5 с другой стороны.Это по всей видимости надо "пихать в спек"
    http://zx-spectrum128k.narod.ru/NGMD-INTERFACE.JPG - смотрим XP1
    и отрываем схему композита, а дальше совмещаем одинаковые нормера(буквы и цифры)??
    http://trd.speccy.cz/book/BDI.ZIP на странице 20 дана распиновка контроллера и номера ног проца к которым припаивать (столбец "к зоновскому").
    Пропускать сигналы через ИР22 не обязательно . Блокировка портов делается путём резни IORQ (там написано чего делать).
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    О.. о.. о.. Легендарный Beta Disk Interface. На нашей барахолке видел такой раздраконенный металюгами-КМщиками.
    Собственно, если время терпит, могу завтра поискать книжку по подключению, к ней по-моему даже схема сохранилась куда-чего. Насколько я помню: поле с перемычками внизу-справа переключатель on-off-reset. Внизу (по-рисунку) шлейф на флоп, вверху шлейф втыкаемый в комп.
    note: не включайте схему без подачи +12В (кажется на 40 ногу ВГ) - пожгете МС!
    Последний раз редактировалось null_device; 15.01.2010 в 15:24.
    null_device,
    случаем не этот рисунок из книжки?
    если нет, то поищите пожалуйста.
    Так а чего не ясно из этой картинки ?
    fan, не ясно то, что красным
    1.Z это земля? (если да, то мне нужно питать комп и контроллер от одного источника?? Я просто планирую , чтобы спек питался от самодельного , а контроллер от БП компа)
    2.Что за квадратики? Я думаю , что провод(а) надо подключить к этим микросхемам а вторую ножку ( от квадратов) надо подключить к Процу?
    3.да и вообще на картинке некоторые дорожки ( в зоновском) не стыкуются, это значит их не подключать?
    Угу , земля (пины питания указханы на этой схеме - http://zx-spectrum128k.narod.ru/NGMD-INTERFACE.JPG). Лучше питать всё от пыцышного БП .
    Как я уже сказал регистр лепить не обязательно , соединяем всё напрямую .
    Пин контроллера В7 (IORQ) идёт на ногу проца . Дорожка IORQ идущая от проца отрезается (о чём там собсно и написано). Вместо IORQ проца подаём на эту зарезаную дорогу пин контроллера А2 (I/OUT).
    На таракане ЛЛ1 сделана блокировка ПЗУ . Дорожка идущая к 22 пинам ПЗУ отрезается и в разрыв ставится резюк (выше писал как) или ЛЛ1 . Пины ЛЛ1 1 и 2 входные , пин 3 выход . На один вход пихаем пин контроллера А9 (SC/ROM) на другой сигнал ранее шедший на 22 пины ПЗУ . Выход подрубаем к 22 пинам ПЗУ .
    Какие именно ?
  1. Подключить fdd Panasonic
    от Den в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2011, 18:51
  2. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  3. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
  4. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
  5. Как подключить это чудо?
    от Forward в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.01.2006, 17:20
