Короче, вот список игр фирмы CRL. Alex Clap, поищи там в скриншотиках.
Сбросив пару лишних мегатонн,
Смотрел - отсутствует
Значит или это не CRL, или СРОЧНО ОТДАЙ КОМУ-НИБУДЬ, чтоб слил кассету!!!
Ave ZX!
Кассету вышлю Гоодбою.
Кстати замечу, что меню в игре почти как в Ballbreaker
Попробывал накидать в паинте момент из игры. Снизу - шахматным полем поверхность, корабль - перемещение вместе с экраном влева и вправо, возможно перемещение вверх-вниз и в перспективе глубже-ближе, враги движутся так-же(их и игровые объекты я не нарисовал), земля на заднем фоне вращается(кажется даже спутник вокруг летает)
Последний раз редактировалось Alex Clap; 04.04.2010 в 12:02.
Судя по картинке, очень похоже на игру Earthlight.
http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0001565
Она самая, извините за тревогу
Scorpion ZS-256 turbo+ ("зеленый", 2001г.в.), FDD'3.5, 5'25, iDE NedoPC, HDD'40mb Seagate, adapted Sega-joystick, фирменный корпус
Scorpion ZS-256 turbo ("желтый"), Midi, FDD'5,25
Scorpion ZS-256 turbo ("желтый"), FDD'5,25
Sintez-2, Компаньон-1, Компаньон-2.1, Микрон-3
Ну вот...
Откуда ж CRL взялось?
Ave ZX!
Одна девочка просила сделать эту игру, чтобы она не глючила и с читами:
Версия на Виртуале ТР ДОС с читом которая от бранвафы глючит там нельзя нажать где то букву V.
Viaje as Centre de la Tierra
Я в игры не играю, поэтому не могу проверить. Если у кого нить есть эта игра 100% проходимая и с читом дайти пожалуйста.
Насколько видно из испанской инструкции, в управлении в незаменяемых клавишах V не участвует, так что это, видимо, во вводе пароля - V есть сразу в пароле ко второй части. Но там не только V, там все буквы плохо вводятся, и стереть их или нельзя, или трудно - такое часто в испанских паролях. На анриле в пароле V удалось ввести - не сразу, - видимо, и по игре оно сработает, если где надо будет. Зависит от железа, релиз по ходу в норме.
А проходить ее для полного теста долго и неясно из-за испанской инструкции...
Но удалось.
Последний раз редактировалось TomCaT; 27.04.2010 в 22:56.
http://www.sky.od.ua/~ptsk[свернуть]
Вообще с этим Viaje все плохо. Вот давно уже, например, есть версия с 5-ю уровнями, а не с тремя как раньше, но 5-й уровень сбрасывается ни с того ни с сего. Как его починить, пока не знаю...![]()
Ave ZX!
