Страница 39 из 186 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #381
    Орск
    Собрал одну платку - на экране "шахматы" с мусором, проц стартует (осциллом видно), но картинка не меняется. Напомните, что поковырять. Сталкивался с таким, но как лечил не помню
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  2. #382
    Пенза
    14
    13 сообщений
    так как я паял не все сразу а постепенно , у меня такое было из за не припаянного какого то резистора.
  3. #383
    Орск
    У меня только TAPE IN,TAPE OUT не распаян и FLASH генератор. Короче, весь обвес 561ЛН2
  4. #384
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    Да по ходу ты прав, я на эти резисторы не посмотрел...
    А больше не ставят, чтобы согласовать вход с выходом, в телике на входе 75 ом.
    Думаю не стоит рогом упираться и поставить туда отечественную ЛА12 на первое время, а там видно будет!
    Для согласования все равно транзисторы ставить как на странице 20 альбома схем.
    ---------- Post added at 01:52 ---------- Previous post was at 01:41 ----------
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    мне вот интересно, будет таки работать пал кодер, разведенный до кучи с этим пентом. кто нить собирает?
    Кодер работает, который от CHRV.
    Если на плате такой же то тоже работать должен.
    Композит честно говоря не очень, думаю Свидео решит проблему, пока проверить не на чем.
  5. #385
    Днепропетровск
    Покупаю плату у Павла, возник вопрос, раз тут (надеюсь) общая тема по сборке )) .Можно ставить микрухи вместо 1533, 555 серии?
    Последний раз редактировалось sevol; 26.06.2010 в 23:06.
  6. #386
    12
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Свидео решит
    решит, у меня на +3 Свидео прет в пять раз лучше композита, это кодер такой...
    ---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
    Цитата Сообщение от sevol Посмотреть сообщение
    а можно ставить микрухи вместо 1533, 555 серии?
    читай тему сначала, там все написано, об этом написано и в альбоме схем, где список деталей приводится.
    ---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    говорят и без них работает. А если с ними делать, тогда и ла12 не нужна, на транзистор можно и нужно через кОмы
  7. #387
    Siauliai, Lithuania
    Поменяй R21 на 470-680ом (Я поставил 1КОм), надо притянуть 6н Z80 к +5v
  8. #388
    В оригинальной схеме как раз и указана 555 серия.
  9. #389
    Днепропетровск
    Спасибо ))
  10. #390
    Орск
    Да. R24 отсутствовал... Матрас появился, но с артефактами. Тест ПЗУ не стартует, только бордюром подмигивает. Ёмкость на RAS подбирал. Что ещё глянуть?
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
