Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Сгорел бедный спектрум...
    Москва (Нальчик)
    Угу!
    Это уже "ближе к телу"
    Т.е. потенциально всё не очень плохо! А теперь давай поймём следующие вещи:
    1) Спек раньше работал - Так? Когда перестал? После чего?
    2) Спек работал с тем же телевизором(монитором) что и сейчас? С тем же блоком питания? Всё подключено теми же кабелями?
    3) Если все ответы на вопросы из п.2 - "да", то встаёт вопрос - всегда была такая высокая контрастность и "ломало" вертикальные линии?
    Просто судя по картинке на 95% с мультиплексорами, регистрами и ОЗУ всё ОК, похоже на некорректное подключение к ТВ(монитору) и неправильную выборку из ПЗУ (ну тут уж извини и 5% на ОЗУ и прочее могут всплыть)
    Спек у меня этот лет с 4-х... когда мне было 10, папка унёс его на работу, т.к. появился IBM... месяц назад я его на работе подключил, он заработал и я унёс его домой... он у меня поработал немного с этим телевизором (а на работе телевизор брал у слесаря и подключал к антенному вч входу через вч модулятор от сеги)... дома подключаю на видеовход... работал он и на родном блоке питания на микросхеме КРЕН который и от компьютерного 5 вольт пробовал и даже от Б5-30 5 в я ему выставлял... картинка на телевизоре немного подглючивала всегда... на телевизоре SONY, что у предков в комнате вообще нет синхронизации, всё ломает по диагонали (после поломки я подключал его там)... он перестал работать, когда полежал на стопке журналов неделю и вроде пару раз падал на пол с высоты около 20 см... и одновременно я решил заменить провод лапшу на блоке питания (уже вся перегнутая была и картинка дёргалась когда шевелил провод, потому и решил поменять), поставил провод от сгоревшего фена жены... включаю спек, а он не работает, хотя неделю назад всё было нормально...
    P.S. Запасные ПЗУ имеются если что...
    P.P.S Озу сегодня переменял все по батькиному совету...
    Последний раз редактировалось Арсений; 05.04.2009 в 00:36.
    г. Самара
    Smile
    Вот посмотри эту доку, осциллограммы тебе в помощь
    Уф... у меня тогда сгорел процессор... поставил щас UA 880 D... только у меня оказалось сгорел тогда не только процессор... картинка есть, а вот с клавиатуры чепуха набирается, придётся на выходных на рынок ехать за КП-шками...
    Чтото мой спек опять глючит. При загрузке игр зависает, немного поработав. Не виснет игра "stop the express". Грешу на кемпстон-интерфейс, так как в вышеупомянутой игре он вроде не используется, но используется в большинстве.
    Пишу на спеке:
    10 print at 0,0; in 255
    20 goto 10
    run
    на экране 255 (а должно быть вроде 254), влево, вниз, вверх огонь - числа меняются, вправо - не реагирует.
    использую тотже джойстик что и на синклер-интерфейс, спекки всё тотже, ленинград-1, кемпстон там через инвертер.
    уже менял микросхемы км155лн1, к554са3а,что в панельках на монтажке, не помогает.
    Кемстон весит на тех же КПшках что и клавиатура .
    КП-шки то эти новёхонькие, недавно ставил, клава вся работает...
    А на счёт проверки прогой-то действительно неполадка, что 255 показывает?
    А может у меня вообще кемпстона нету... Один синклер, который 6,7,8,9,0, а второй тогда что за ждойстик незнаю( Может, тоже синклер, интерфейс-1? (который выше изложенной прогой проверял)
    Последний раз редактировалось Арсений; 03.07.2010 в 20:06.
    Miass, Chelyabinsk region
    на ленинграде кемпстон джойстик работает по всем нечетным портам, в т.ч. 255. выдавать он там должен 224, когда ниче не нажато (3 старших бита в 1, остальные - 0). если читается 255 и меняется при наклонении дж., значит он работает инверсно - т.е. по умолчанию всё нажато (программы так работать не будут правильно).
    В ленинграде пустые биты весят в воздухе , остальные подтянуты к +5V .
    То есть изза этого и виснет постоянно?
    Меняется кроме кнопки "вправо"...
    км155лн1 - 6 лог. "не", туды с разъёма и приходит... а можно ли вообще деактивировать кемпстон?
    кстати, при её выдёргивании на экране тоже 255...
  1. спектрум чат
    от fatalsnipe в разделе Разный софт
    Последнее: 01.12.2008, 17:57
  2. Спектрум на РБК
    от Alchemist в разделе Разный софт
    Последнее: 27.02.2008, 17:27
  3. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
  4. ЖКИ и Спектрум
    от pbogdan в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 28.02.2007, 22:50
  5. Что за спектрум?
    Последнее: 21.08.2006, 19:49
