Страница 25 из 197 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #241
    Киев
    Ок мышку потестирую, только дай линк на bge. Проверял на ZX Format-ах - у меня мышка отлично работала.
    Создание чистого образа будет.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  2. #241
  3. #242
    Воронеж
    http://trd.speccy.cz/system/BGE305.ZIP
  4. #243
    Minsk
    Собрал прошивки из исходников Прошил - работает! Прошивку к FPGA собирал Quartus 10.0 Web Edition. Время сборки на AMD Sempron Mobile 2800+ 06:13. 37 Warnings, 3 Critical Warnings. Прошивка FPGA на 600 с хвостом байт меньше получилась.
    syd, а что ты еще используешь для разработки? JTAG? Хотелось бы узнать подробнее процесс отладки FPGA и микроконтроллера Speccy2010 и что для этого процесса нужно.
    ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
    Видимо еще один баг нашел:
    Я поставил проверить Turbo x8. Работает. Выключил Turbo. Потом заметил, стало всегда в Turbo режиме после включения запускаться. Или выставишь в меню Turbo None, вытянешь SD карточку, вставишь назад - опять Turbo x8. Проверьте кто нибудь еще, может у меня глюки со сборкой.
    ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
    Мышку подключил, через USB-PS2 переходник. На BGE проверил - ничего не напрягало, отзывается хорошо.
  5. #244
    Воронеж
    Проверил турбу. У меня работает нормально, как выставишь - такой и остается, не смотря на выкл и дерганье сд карточкой.
  6. #245
    Воронеж
    Поселил плату в корпус, который прислал в комплекте Syd, за что ему спасибо. Получился законченный аппарат, которым приятно пользоваться.
  7. #246
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Вторая часть фотоотчёта.
    РГБ шнур кардинально изменил картинку. Попутно нашёл ещё одну ошибку. на VGA выход заведено 3,3В вместо 5В. 16 Нога скарта подключена через 56Ом. Напряжения телеку не хватает: РГБ включился, но с артефактом (такой-же эффект при подключении +3, с его 1КОм сопротивлением на +12В).
    http://zakvaski.dp.ua/yura/speccy2010r1/DSC02897.JPG
    Синий без артефактов, красный стал красным:
    http://zakvaski.dp.ua/yura/speccy2010r1/DSC02899.JPG
    попробовал кинуть 3,3В без резистора, артефакт исчез. Картинка идеальная:
    http://zakvaski.dp.ua/yura/speccy2010r1/DSC02900.JPG
    Видно, что чёрный стал чёрным.
    http://zakvaski.dp.ua/yura/speccy2010r1/DSC02910.JPG
    Вывод: всё-таки RGB рулез. Точечки на синем в композите попробую поискать, подключив через (старый) ТВ тюнер к компу.
    Последний раз редактировалось doorsfan; 17.07.2010 в 00:21.
  8. #247
    Minsk
    Я может не на ту схему и плату смотрю, но:
    1. +3.3В вообще не заведено на VGA разъем, хотя +5В может быть заведено на 9-ый контакт;
    2. резистора 56 Ом в схеме вообще нет.
  9. #248
    Днепропетровск
    18 сообщений
    подключил к старому тюнеру aver tvphone98, дерьмовый тюнер, но всё-таки синий халтурит:
    http://zakvaski.dp.ua/yura/speccy2010r1/tvphone98.png
    Резистор ставил непосредственно на 16й ноге SCART (соединённой с 13й VGA). Тупанул: в ФАКе ничего не было сказано о резисторах.
  10. #249
    Воронеж
    Пара предложений возникло:
    1. в меню выбора файлов хорошо бы сделать подсветку уже присоединенных образов, с отметками по цифре дисковода 1,2,3,4
    2. там же удобно что бы была клавиша "выйти на папку выше" Backspace, а то если файлов много, долго мотать список приходится
  11. #250
    Пинск
    Прошу прощения, а когда 2 ревизия или партия (в собранном, отлаженном виде) ожидается ?
    И какова ориентировочно стоимость с доставкой в Беларусь ?
    Последний раз редактировалось Helter; 18.07.2010 в 20:03.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
