Страница 5 из 38 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 374
Тема: UnrealSpeccyPortable
  1. #41
    Ivanovo
    А еще в эмуле серьезнейшая проблема с порядком следования байт. Он не кросс-платформенный. На Big-Endian машинах не работает.
  2. #42
    Если кто знает, подскажите, как в нем сохранять состояние? (Symbian) версия.
  3. #43
    Vladivostok
    Может я не там копался, но так и не понял. Есть ли возможность сохранения trd или scl образа, на котором производились какие-либо изменения? Или пока можно только запустить-поиграться? Есть только сохранение снапшотов и скриншотов, но это не «фонтан»
  4. #44
    Нижний Новгород
    Дорогие разработчики, не пашет на новых дингах.
    Кратко:
    -non-HK
    -black
    -firmware 1.2
    -lcd controller ILI9331_3
    Пытался запустить все последние билды, при запуске динга зависает.
    С нетерпением жду решения проблемы. Спасибо.
  5. #45
    Пермь
    +100!
    -non-HK
    -white
    -firmware 1.2
    Аналогичная ситуация, завешивает намертво при старте, помогает только reset.
  6. #46
    Пермь
    Проблема решена, все работает!
    Качаем отсюда сборку: http://a320.emulate.su/2010/07/09/dingoo-mega-pack-2-0/ и пишем это все в корень приставки, как есть.
    Акромя работающего unreal'a (хоть и старый билд, но рабочий) там есть еще много чего вкусного и полезного.
    И конечно большое спасибо Максу ака unbeliever за помощь!
  7. #46
  8. #47
    Нижний Новгород
    Отлично! Значит, есть надежда, что новые билды будут работать на наших дингах. Кстати, слил этот же билд отсюда:
    http://code.google.com/p/unrealspecc...o.zip&can=2&q=
    и не пашет, как ни странно...
  9. #48
    Самара
    ваши динги самые обычные - на них работают старые не бета билды. Качай указанный выше архив и счастье будет!
  10. #49
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    советую всем symbian версию! она даже очень...
  11. #50
    Нижний Новгород
    Спасибо, уже скачал! Работает!!!! Но почему не пашут новые билды?
