Страница 2 из 37 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 368
Тема: Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от m.d. Посмотреть сообщение
    На плате предусмотрена возможность коммутирования перемычкой 9-й ноги МС памяти либо на +12 В, либо на выход мультиплексора. Так что сразу можно ставить РУ5 безо всяких переделок (будет 32К).
    А как с дешифрацией адреса? У дешифратора К555ИД7 как то надо скомутировать 4 выхода для 32кбт на РУ5.
    Владивосток
    Единственное желательно сразу проработать вопрос размещения РУ6 вместо РУ3, там отличия только в питании, а самое главное это прямо на плате зделать второй ряд РУ6, чтобы сразу было 32Кбайта памяти.
    Данная плата позволяет сразу установить РУ5 и получается РК с 32Кб памяти. Так-же можно не трогать знакогенератор, т.к. он сделан под ПЗУ РФ2(5). Можно сразу расширить знакогенератор, подведя одну дорожку к ВГ75. Статью могу приложить.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    г. Новосибирск
    Продолжаю сопоставлять плату и оригинальную схему. Полностью выяснена распайка разъема (есть значительные отличия от журнальной). Найдено несколько ошибок: пара лишних дорожек и одна отсутствовавшая (все мелкие - типа «ножка-ножка») :-)
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    16 сообщений
    я бы купил плату
    Присоединяюсь. Купил бы одну.
    г. Новосибирск
    Конденсатор добавил. На плате зачем-то перемычка между 13 и 14 выводом ГФ24. Похоже ошибка? В стандартном включении 13-й вывод (TANK) используется только при работе на гармониках, иначе свободный.
    г. Новосибирск
    Зачем так сделали?
    Как и говорил Gryphon, на плате также присутствует доработка для РУ5. Сделана по журналу [«Радио» №2, 1989, с. 78] — по ней вопросов нет.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Изначально, D10.3 и D10.4 предназначались для вторых 16Кб, а тут D10.4 используется как инвертор в цепи задержки переключения сигналов ~RAS,~CAS и мультиплексоров, смещённых таким образом по отношению к сигналам чтения/записи. Видимо, какая-то доработка в связи с определённым типом микросхем памяти.
    г. Новосибирск
    Для полноценных РУ5 (64К-битных, аналог 4164) уровень на 13-м выводе D19 значения не имеет — это просто неиспользуемый разряд 16-битного адреса. В случае же отбракованных РУ5 («половинок») 13-м выводом выбирается работоспособная часть. На плате подключен к общему.
    ---------- Post added at 04:39 ---------- Previous post was at 04:36 ----------
    А про то что на рисунке, про это написано в Радио №10 за 1986г. стр 32. Это сделано для устранения "накладывания" фронтов импульсов поступающих на входы С1, С2 и V2 микросхемы D16, из-за неизбежного технологического разброса временных характеристик, что приводит к неопределённому состоянию выходов регистра D16 (К155ИР1).
    Понятно. Спасибо! :-)
    Харьков, Украина
    На эту плату можно устанавливать только РУ5 или один слой РУ6, два слоя РУ6 нельзя?
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
