Показано с 1 по 10 из 22
Тема: описание CP/M
    г. Екатеринбург
    По умолчанию описание CP/M
    Дайте ссылку, где можно отыскать сабж. Лучше книгу в pdf или doc. Заранее спасибо.
    Россия. Пятигорск.
    http://easyelectronics.ru/m-damke-op...-mikroevm.html
    Там можно много чего почитать и найти, а в книге "Операционные системы микроЭВМ" есть немного и про CP/M.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Вот несколько доков, которые мне попали вместе с ASC CP/M.
    г. Екатеринбург
    Спасибо. Еще один вопрос: насколько я понял, под cp/m загрузщики надо другие писать? Т.е. ленточные Basic загрузщики не переделать?
    Россия. Пятигорск.
    Ну я именно спектрумом не занимался уже лет 15, и не очень компетентен в вопросах касаемых спектрума, но, переделать можно всё, вопрос стоит ли, может проще написать с нуля. Это так, размышления в слух.
    Вот наткнулся ещё на несколько упоминаний на книги по данной ОС, попробуйте поискать в инете, может найдёте.
    Уейт М. Ангермейер Дж.
    Операционная система CP/M.
    Пер. с англ. М: Радио и связь, 1986.
    Н. В. Макарова и др. Работаем на персональном компьютере
    РОБОТРОН 1715 Л: Машиностроение, 1989.
    Дейтел Г. М. Введение в операционные системы. Пер. с англ. под
    ред. В.С. Штаркмана. М: Мир, 1987 В 2 т.
    Несколько устарелая, но весьма полезная для
    создателей ОС книга. Так написано про неё.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Операционная система CP/M не предназначена для игр или демок. Она сама и приложения под нее работают на множестве компьютеров с очень сильно различающейся аппаратной частью. Такая беспрецедентная совместимость была достигнута с помощью слоя абстракции аппаратуры (Hardware Abstraction Layer). Ни сама BDOS CP/M, ни программы, работающие из-под нее, не могут рассчитывать на какие-либо аппаратные ресурсы компьютера, кроме тех, что доступны посредством обращения к BIOS. А через BIOS доступны очень немногие ресурсы: это вывод на экран текста (управляющие коды позволяют позиционировать курсор), вывод текста на принтер, ввод с клавиатуры символа (множественные нажатия клавиш не поддерживаются); доступ к диску. Больше нет абсолютно ничего! Нет ни магнитофона, ни графики, ни звука, ни прерываний, ничего!
    И если программа под CP/M будет соблюдать эти ограничения, не пытаться пользоваться аппаратурой с помощью команд IN, OUT, не запрещать прерывания и т.д. - то она будет работать на всем этом многообразии компьютеров, которые имеют между собой общего только процессор Z80.
    Не доступен из-под CP/M и Sinclair Basic по понятным причинам. Потому что нет его на большинстве компьютеров, на которых работает CP/M. К сожалению, несмотря на то, что Spectrum работает на процессоре Z80, без переделок или аппаратных расширений CP/M на нем запустить невозможно. Вызвано это тем, что по адресам 0000-3FFF находится ПЗУ, а для CP/M требуется чтобы по этим адресам было ОЗУ. Кроме того, экранная область по адресам 4000-5CFF также несовместима с CP/M. Если на Спектруме запускается CP/M - то при этом как правило включается второй экран, так что экранная область выносится из адресного пространства Z80.
    Поэтому нет абсолютно никакого смысла писать под CP/M что дисковые, что ленточные загрузчики к любым программам. А те программы, которые работают из-под CP/M непосредственно, в загрузчиках не нуждаются - ОС их и сама неплохо запускает.
    Samara
    321
    245 сообщений
    На Spectrum +3 есть возможность запускать cp/m программы
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Курган
    17 сообщений
    И на +3 есть 2 варианта cp/m. Один от Locomotive Software (зпрещенный к свободному распространению) - CP/M 3.0 nonbanked и ещё один, чья то самоделка, портированный CP/M 2.2, лежит на tzxvault.org, недавно появился.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    200
    163 сообщений
    Если Вы хотите запускать на Спектруме CP/m программы, придется решить 4 аппаратных прлблемы:
    - в области памяти 0-16 кБ должно быть не ПЗУ, а ОЗУ, причем ПЗУ в cp/m вообще отсутствует;
    - область экранной памяти у Спектрума находится там, где в cp/m выполняются программы, надо куда-то убирать;
    - в cp/m экран должен быть в 80 символов на строку, а не 32 или 64, как у Спектрума (хотя, в Скорпионе, например, на это просто "забили")
    - при включении аппаратно операционка должна загружаться с дискеты с адреса 100 и с этого же адреса запускаться на выполнение
    Есть и софтовые проблемы. CP/m имеет возможность загружаться на разном железе, для этого она настраивается, адаптируется. CP/m от одной модели компьютера не будет работать на другом без настройки. Настройка заключается в замене драйверов bios (базовой системы ввода-вывода).
    Если Вас посетила идея загружать Спектрумовские программы из CP/m, то не вы первый Не скажу, что это невозможно, но геморроя так много, что это совершенно неоправданно. Тем более, что cp/m далеко не верх совершенства...
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(16.09.2024)
    г. Харьков
    12 сообщений
    нет, это не так, как она грузится - это проблемма загрузчика
    например в Корвете, ROM читает первый сектор диска, из него читает адрес куда грузить и сколько, и после загрузки передает туда управление.
    в доке на CP/M огромный куско как надо писать этот BIOS ....
    и кстати по поводу 32/64/80 символов в строке
    это актуально только для некоторого класса софта, которого достаточно мало,
    часть софта - настраивается, части вообще начьхать на экран ...
    Этот пользователь поблагодарил esl за это полезное сообщение:
  1. Тех. описание на КР1801ВП1-065
    от Keeper в разделе Разное
    Последнее: 19.12.2020, 02:36
  2. описание 580 комплекта
    от sergey2b в разделе Пресса
    Последнее: 19.06.2010, 19:10
  3. After The war I-II, описание Вапринт
    от ^m00h^ в разделе Игры
    Последнее: 28.05.2010, 21:16
  4. Описание формата .TAP
    Последнее: 20.01.2008, 18:18
  5. Описание TR-DOS
    от SGO в разделе Программирование
    Последнее: 06.06.2007, 02:25
