Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Art Studio Update напросился !!!
  1. #21
    Пермь
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    На самом деле, спасибо. Как раз этот набор-минимум функций мне нужен для одного интро. Вот только есть вопрос - работа с двумя экранами, из-за чего собственно и пришлось пробовать BGE, возможна только при свободном курсоре, или можно как-то сделать копирование окна, переключение экранов и вставку уже в другую страницу? У меня пока не выходит, L не срабатывает после "скопировать"...
    не совсем понял о чем речь...
    Ты хочешь, взять определенный кусочек на первом экране, разбросать его при помощи "скопировать" с включенной опцией "повтор" по этому же экрану, затем не выходя из этого переключится на второй экран, взять что-то оттуда и скопировать на первый?
    Потому как "L" действительно не работает, но только при многократном копировании с включеной опцией "повтор".
    И думаю, что ты уже и сам догадался, что "скопировать+" (кнопка "J" на клавиатуре) это копирование окна на другой экран.
  2. #22
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от AndTorp Посмотреть сообщение
    А мне больше понравилась версия ART+, модификация ZMAN/UCG (была в приложении к журналу ZX Power#1).
    именно этой версией и пользуюсь! С незапамятных времён
  3. #23
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Что-то все перерыл,не могу найти ArtStudio-128 на русском языке.
    И заодно прогу multiplicator или multistudio -для создания мультиков (и компилирования картинок)-не найду,если кто знает.
  4. #24
    Khimki
    15 сообщений
    А оно вообще было? 48k было точно и оно есть, а вот 128k что-то я сильно сомневаюсь. 128k то-же ещё надо поискать, я его на форуме выкладывал, там функция scrapbook есть, в отличии от того, что лежит на VT.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #25
    330
    168 сообщений
    А оно вообще было?
    Было 100%.
    Там еще когда открываешь дисковое меню вместо R (рам диск) была буква П.
    Управление там было -синклер дж.
  6. #26
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Недавно просматривая секретные архивы секретного спектрумиста напоролся на арт студию с AY музыкой.
  7. #27
    Khimki
    15 сообщений
    Давно есть от Seamans.
  8. #28
    Одесса
    75
    31 сообщений
    нет, я хочу взять кусок на текущем экране, и при разбрасывании выбрать, на какой экран я хочу его пастить. Никаких повторов пока даже не надо. Переключиться на второй экран надо только для вставки того, что выделил в первом - но заданного куска, а не всего экрана.
    Цитата Сообщение от riskej Посмотреть сообщение
    в режиме выбора окна кнопка J - копирование выделенной области на второй экран.
    что-то у мну не копируется... А, все, пошло, не так подступался к этим опциям.
    Вроде пока так достаточно, однократного.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 02.09.2010 в 20:18.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Пермь
    горячие кнопки дублируют тоже самое, что можно выбрать и из меню.
    "w","j" к примеру это тоже самое что и "выбрать окно" и "скопировать+" (то есть скопировать его на второй экран) из меню окна x8 или на x1
  10. #30
    330
    168 сообщений
    По умолчанию Про мультисистему
    Извините что не в тему.
    Проблемка у меня вышла,не могу создать анимацию в Мультсистеме авангард 2.0" (НЕ ANIMATOR!)
    Он просто не видит записанные картинки на диск!
    Пишет "Файл не найден,ввести каталог?"
    В Help`e к проге написано что картинка должна быть как экранный файл (16384) и имя оканчиваться на цифру (например-1)
    Я и в Арт Студио и в BGE делал картинки и даже из бейсика (
    10 print "aaaa"
    20 randomize usr 15619:rem:save "1" screen$
    Все делал в Анреале (эмуле),картинки 100% записывал на диск.
    Главное свои картинки он находит (см.прилож.танцующая девка)
    • Тип файла: rar ms2_0.rar (41.3 Кб, Просмотров: 143)
  1. Video Studio
    от transman в разделе Софт
    Ответов: 15
    Последнее: 14.11.2009, 10:01
  2. ИЩУ ART-STUDIO R
    от DINAMIX в разделе Софт
    Последнее: 13.04.2008, 01:53
  3. ZX для FL-STUDIO
    от DINAMIX в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 00:25
