Страница 98 из 148 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #971
    г.Минск
    15 сообщений
    На шелкографии резистивная сборка НР4 ошибочно обозначена как НР5. Резистор R12 (75K) обозначен ошибочно как R45, конденсатор C63 ошибочно обозначен как C64, R34 ошибочно обозначен как R36.
    Последний раз редактировалось Prusak; 09.09.2010 в 22:22.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  2. #972
    Волгоград
    Похоже я продолжаю собирать не по той схеме. У разъема питания лишний резистор R65 на 510 ом. Где взять схему и монтажку для ревизии 02? На официальной странице похоже старая ревизия. Здесь в железе тоже не нахожу.
  3. #973
    Саяногорск
    Да вроде все на месте, а на какой офф.странице смотришь ? Случаем не на этой:
    http://pk8000.narod.ru/zx/phoenix.html ?
    Все лежит тут:
    http://www.micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
    R65 и в схеме, и на монтажке присутствует.
  4. #974
    г.Минск
    15 сообщений
    Если я не ошибаюсь, монтажка от ревизии 2 там только в формате PCAD, в pdf там только монтажка от первой ревизии.
    Ещё нашёл одну ошибку в шелкографии - DD10 (ЛЛ1) ошибочно обозначена как ЛИ1.
    Заяц-прусак
  5. #975
    Саяногорск
    Да было вроде такое, но все там исправлено давно, Mick полтора месяца назад еще выложил обновленные PDF'ки - и схема и монтажка там соответствует rev02:
    28.07.2010 На страничку ZXM-Phoenix выложил откорректированные документы как по первой ревизии(схема и сборочный чертеж в формате pdf), так и по второй ревизии. Также инструкция обновлена до версии 0.5
  6. #976
    г.Минск
    15 сообщений
    Не знаю, было ли у кого нибудь такое, но при глюках при работе с винчестером (неустойчивое чтение данных, с ошибками) нужно использовать микросхемы АП5 (DD69), АП6 (DD68) и ИР23 (DD66, DD67) серии К555 вместо КР1533. Такое бывает. Ещё Nemo при описании работы своего контроллера винчестера упоминал, что желательно использование микросхем серии К555.
    Хотя во многих случаях контроллер отлично работает с серией КР1533 (у меня до сих пор на всех других Спектрумах всё запускалось с серией КР1533). На этом ZXM-Phoenix'е пришлось методом подбора установить АП6 и АП5 серии К555, только после этого винчестер стал работать без ошибок.
    И еще: у кого-нибудь Phoenix работает с оригинальным GS ?
    У меня при установленной плате GS контроллер ATMega после сброса тормозит процессор через WAIT, и всё...
    Последний раз редактировалось Prusak; 12.09.2010 в 20:37.
    Заяц-прусак
  7. #976
  8. #977
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    А ГС доработан для NemoBus? (где-то в ветке по Pentagon1024 v2.2 была схема доработки)
  9. #978
    г.Минск
    15 сообщений
    Доработка сделана, проверил.
    Последний раз редактировалось Prusak; 12.09.2010 в 22:03.
    Заяц-прусак
  10. #979
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    С оригинальным не знаю, но с NeoGS работает точно.
  11. #980
    250
    218 сообщений
    Ты принципиальную и монтажку скачал от ревизии 02, там они есть
    Ты на сайте подкорректируй "7. Электрическая и монтажная схема ревизии 02 в формате pdf"
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 13.09.2010 в 13:07.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
