Страница 25 из 137 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #241
    г.Ногинск, МО
    В выходные полез на антресоли и... нашел коробку, в которй упакован мой Орион-ПРО. С 1996 года я ее ни разу не открывал... Когда открыл - ужаснулся. Все прокладки из паралона между платами - рассыпались в пыль.
    Подумалось: может сфотографировать платы и выложить. Возможно кому-то пригодится как справочный материал. Как считаете?
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  2. #241
  3. #242
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Конечно надо сфоткать. Я например ниразу не видел Орион-Про.
  4. #243
    Владивосток
    Влад, выложите, конечно! Я может скоро начну собирать Орион-ПРО. Плюс ко всему я надеюсь сделать сайт и разместить все по Орионам.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  5. #244
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    pvlad, обязательно выкладывайте! Хотел спросить, а на антресолях случайно не нашлось пучтых плат от "Мультикарт" или Эл. Дисков для ПРО?
    А я всё свой никак дособирать не могу, нету всей комплектухи
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #245
    Владивосток
    есть проекты плат в P-CADe. Можно потом будет заказать.
  7. #246
    г.Ногинск, МО
    Еще "живьем" осталось несколько плат с тех времен, и даже отменного качества.
  8. #247
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Качество плат Ориона-ПРО просто исключительное!!! Паять - одно удовольствие!
    SID-Blaster/ZX
  9. #248
    Владивосток
    Неужели чистые?
  10. #249
    Владивосток
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, насчет ремонта Ориона-128. В общем, все началось с того, что при включении кроме мусора на экране ничего не было и на сброс комп не реагировал. Выяснилось, что сигнал RESET (119 по схеме) был всегда +5в. Проверку начал с узла автосброса. По каким-то причинам, на 5 ноге ДД15 всегда почти 0 (0.4 точнее) и нажатие на кнопку сброса сбавляет его до 0, а на 6 ноге вообще 2В. На ДД18: 5 нога-4,5В, 7 нога-2В, 10 нога-3.3В, 9 нога-3.3В. Напряжение компьютера-4.3В при питании от АТ блока питания. Видно, что проц может считывать данные с ПЗУ, т.к. программа ТЕСТ ОЗУ запускается, только на экране вместо полосок и очистки/стирания "бумаги" на экране просто каша точек туда-сюда двигаются (но в такт под тест). Т.е. на в ОЗУ что-то записывается, но не то. Да и вообще такое впечатление, что часть микросхем функционируют неправильно.
    ---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    И еще: при включении компьютера без процессора должен появляться белый квадрат. Так вот, в этом орионе он или не появляется (но синхронизация есть) или появляются вертикальные полоски в 1 пиксель (через 5-6).
  11. #250
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Думаю, что стоит проверить буферы ВА86 и регистры ИР82. RESET - надо смотреть, быть может, что-то садит сигнал.
    SID-Blaster/ZX
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
