Страница 70 из 186 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #691
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    fan, sevol, случаем не пропайка с медным проводом шин питания имеется в виду?
  2. #691
  3. #692
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от sevol Посмотреть сообщение
    что Вы имеете ввведу, защита или 4-ре штырька в гнезде?
    Вероятно имелись ввиду контакты попадающие на фишку разъема дисковода (в обоих рядах с двух сторон на фишку выводятся "не те" сигналы - завязаные с источником питания). В классическом пентагоне 128 дела обстоят именно так.
  4. #693
    А вот по питанию, что Вы имеете ввведу, защита или 4-ре штырька в гнезде?
    Там питание по дебильному раведено (чтоб один и тот же шлейф юзать и для вывода питания). На пины В20 & В21 идут 12вольт с(/на) ВГшки . На пины В22 & В23 идут 5вольт . Если юзать нормальный шлейф то это питалово нужно прикончить , иначе при подключении флоповода оно всё перемкнёт , т.к. по стантарту на не чётных пинах должна быть земля .
  5. #694
    Днепропетровск
    Прошу помощи.
    Сделал тестовый запуск.
    Сразу обнаружил несколько горячих рушек, микросхемы перепаял. Включил, экран без проца белый, с процем тоже. С процем и пзу есть полосы, но они какие-то не такие как должны быть. Есть подозрение на рушки. Натолкните пожалуйста где еще искать. Тест озу пытается что-то тестировать на экране коечто временами меняется, но на тест не сильно смахивает.
    С ПЗУ
    БЕЗ.
  6. #695
    Пенза
    14
    13 сообщений
    похоже что сигнала рамки нет....
    по альбому схем - 7 страница ( узел генератора) сигнал BL вроде....[COLOR="Silver"]
  7. #696
    Днепропетровск
    Спасибо большое что ответили.
    Начал все проверять, пропала синхранизация, я и ничего не трогал. Видимо где-то непропай. Как-то по питанию неправельно ведут себя DD11 и DD12. По сравнению с еще одним пентагоном. На dd11 14 нога и На dd12 14 нога (на рабочей машине у меня 2,2 в) На этом, На dd11 14 нога 4,5 в. На dd12 14 нога то есть 1,5-2 в то нет.
  8. #697
    Пенза
    14
    13 сообщений
    в вольтах как то не интересно... там же импульсы... осциллографа нет, как я понял?
    ну и еще - у ие5 питание не 7 и 14 насколько я помню....
  9. #698
    Днепропетровск
    К сожелению осциллографа нет, есть частотомер. dd12 коротит, незнаю пока в самой микросхеме или где-то между дорожками.
  10. #699
    Днепропетровск
    На платке муз. сопроцессора, есть контакты J5 и J6 куда их подавать что-бы заработала платка с пентагоном?
  11. #700
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Интуитивно кажется, что для платы от Клона, нужен сигнал блокировки kempson joystik в TR-DOS. Все остальные фишки должны работать на выход звука и подключение джойстика.
    Фото платы с указанием фишек, можно? Че-то не нашел J5\J6 по документации.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
