Страница 63 из 695 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 6942
  1. #621
    2,224
    876 сообщений
    Йес!! Удалось!. Обошлось одним лишь динамическим процессором. Хоть и разницы никакой, но все равно и свой выставлю
    Что за динамический процессор?
  2. #622
    2,224
    876 сообщений
    Ну с точки зрения физика/математика сложно сказать, а с точки зрения простого пользователя - Фильтр который весь сигнал выводит на 0dB (то бишь максимум) т.е если присутствует в записи вмятость и все равно даже какие-то жалкие -50/-60dB в них есть, пускай и с шумом (почистить через фильтр можно) он автоматический его до 0dB выровняет, ну а тот сигнал который и есть 0dB с ним ничего не сделается. Примерно так
    Наверное это для таких записей в самый раз. Вернее, вообще для кассетных записей.
  3. #623
    13
    10 сообщений
    нужна опять помощь http://narod.ru/disk/77728001/E.Raider.rar.html
  4. #624
    2,224
    876 сообщений
    Вот. Только не нашел, как он называется правильно на WOS.
  5. #625
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Express Raider
  6. #626
    13
    10 сообщений
    вот еще одна тоже жестяк...надо бы головку у мафона подстроить да не как,на бошке пластина направляющая с двух сторон....http://narod2.yandex.ru/disk/8751700...0%B1%D0%B0.rar
  7. #627
    2,224
    876 сообщений
    Очень хорошая запись для экспериментов. Половина файлов читается, а остальное не читается главным образом из-за плохой синхронизации начала области данных, начинающихся с нулей. Надо над этим подумать.
  8. #628
    2,224
    876 сообщений
    Оказалось, что все не так плохо. Синхронизация потерялась только в картинке от микронаут, я ручками ее сдвинул на один бит и все встало на место. А в остальных файлах, где была неправильная контрольная сумма, просто невозможно было поймать бит '0', если им кончалась контрольная сумма, т.к. они все повыпадали. Так что все прочиталось)
  9. #629
    13
    10 сообщений
    В интро от Boss, меня убил этот прикол...Надеемся что Вы оцените качество записи....я оценил...2 часа е--бся с этим файлом так ничего и не вышло...сейчас остальные файлы с кассеты до оцифровываю..
    Последний раз редактировалось Gonzo; 21.11.2010 в 14:23.
  10. #630
    А вот еще 2 хитровывернутых записи: первая из них - это должен быть Batman 2/1, а вторая содержит Batman 3, Hercules, Puzznic и возможно еще и Switch Blade.
    Кстати, смена реала также благотворно повлияла на читаемость: был Кворум 128 (читалка на СА3 собрана), а стал Пентагон48 с его ЛН1.
    Первая
    Вторая
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
