Показано с 21 по 30 из 33
Тема: В каком отечественном компе использовался МС6845?
  1. #21
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    А схему Алесте я не смог посмотреть(((, на сайте расширение файла схемы PCAD довское и скачиваться файл с сайта не желает...может регистрироваться там нужно?
    Ну ты хоть бы файл скачал бы - никакого PCAD там и нет http://aleste520.narod.ru/sch.rar
    Если точнее, то в ней вот так.
  2. #22
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Еще пример включения http://www.samdal.com/SVIDOCS/STM-I_SVI806.pdf
  3. #23
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Сорри за неосведомлённость, а где глянуть???
    на схеме Amstrad CPC 464.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Rokl, в схеме MDA накручено немного лишнего, чтобы развязать такты доступа в память от шины и контроллера. Сделано это во избежании "снега". Схема CGA даже проще, т.к. на это забили болт, но в результате CGA требует программной поддержки - можно записывать только во время обратного хода луча. Иначе "снежит" очень заметно. Но с другой стороны у CGA есть графические режимы.
    Схема CGA в том же документе.
    Там еще забавно обрабатывается псевдографика для получения непрерывных линий по горизонтали в боксах.
    ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:04 ----------
    Кстати, у 6845 был болгарский клон CM607P, стоял в Правец-16 и СССР чип КМ1809ВГ6 питерской "Светланы". Но наш чип сильно опоздал и практически не использовался.
  5. #25
    Смоленск
    AlecV,
    Что то я сомневаюсь на счёт того, что это болгарский клон. По моему это всё та же МС6845, которую немного шлифанули, чтобы сошлифовать название, после чего белой краской написали СМ607 и сверху зачем то залили прозрачным лаком. Вот и весь клон... ИМХО конечно.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  6. #26
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Andrnow, материал пластика и внешний вид корпуса CM607P отличается от родных моторол. По крайней мере у тех, которые стоят в болгарских CGA от Правец-16. Другое дело что у наших ИСКРА-1030 встречался как раз вариант с прозрачным лаком. Т.е. советская промышленность перемаркировала иностранные чипы под Болгарию.
  7. #27
    16 сообщений
    Спасибо!
    Судя по куску схемы на вход Е должен попасть логический ноль в момент импульсов записи, или чтения. Попробую
  8. #28
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    SID-Blaster/ZX
  9. #29
    16 сообщений
    Вот мне не понятно то, что авторы схемы и на выбор кристалла МС6845 и для формирования нужной диаграммы последовательности управляющих импульсов на МС6845 пользуют адресное пространство портов ввода вывода процессора...почему так? В чём тут смысл ???
    Кстати, так сделано во всех приведённых схемах...
  10. #30
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Все очень просто. Это сделано для упрощения дешифрации. В MC6845 информация запишется только когда на E будет лог "1"
    Кстати у меня в меге16 E в 1 постоянно сидел.
    Последний раз редактировалось Mick; 02.12.2010 в 19:25.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 04.11.2010, 19:04
  2. Ответов: 10
    Последнее: 24.07.2008, 09:16
  3. В каком году какое пати происходило ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2007, 10:43
