Страница 9 из 78 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #81
    Светлогорск на Березине
    2. С Z80 контроллер дисковода работал. Не все наверное верно посмотрели схему и не заметили, что было даже турбирование процессора Z80.
    А никто и неговорит что с Z80 неработает, вопрос про М80А[/COLOR]
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  2. #82
    190
    121 сообщений
    Ну дык придется все же на SIMM переходить
    Не получится, память не линейная, в RAM-диске и контроллере цвета - шины данных другие.
    Кстати по схеме ты написал - D53' и D54' устанавливаются вместо D53 и D54 а управляющие сигналы на D53' и D54' - VR2, в то время на D53 и D54 - VR3. Нет тут ошибки?
    Возможно, сейчас проверю и исправлю. Спасибо за указание опечатки.
    Оставь один Z80, соответсвенно уберется схема формирования клоков для ВМ80
    Пусть останется выбор. Применяемый процессор (ВМ80 или Z80) можно будет поставить на панельку. Если убирать F1 и F2 для формирования, то логичнее было бы убрать и всю ИМС К155ЛА8, но два её последних элемента задействованы в других цепях. У меня и так вся логика на учёте, все отдельные элементы использованы, ну кроме - DD22.3 осталась не удел.
    P.S. В данный момент вставляю схему контроллера дисковода в основную схему. Определился с количеством ИМС: 74 (ВМ80) или 78 (Z80). Плюс одна К140УД6 - в считывателе с ленты. Разница в количестве микрух с разными процессорами состоит в том что при Z80 есть ещё схема турбирования и вместо процессора ВМ80 ставится связка DD14' + DD14''.
    ---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
    Нужно было читать инструкцию по MX-DOS чуть ниже - вот что написал Афанасьев: "В нашем контроллере в качестве аппаратной связующей цепи между БИС и МП использован вход «Захват» МП. Этот вход имеет меньший приоритет прерывания работы МП, а именно только после полного завершения выполнения команды. В этом случае подача (снятие) фронта сигнала на вход «Захват» такого же важного значения не имеет. Минимальным условием синхронизации здесь является подача тактовых частот дл БИС и МП от одного источника."
    Это значит, что применение вывода HOLD процессора позволило искусственно "притормаживать" оного для работы с контроллером дисковода. Применение этого же вывода в считывателе SD карт тоже как бы дань моде. Хотя я и согласен что лучше и правильнее было бы применение в последнем сигнала WAIT.
  3. #83
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда из области фантаститки. Память основная я как понял 512кб, это два сима (как у меня в Фениксе разъем) по 256кб. А цвет насколько я понял весго лишь 16кб - заменить одной статической микрухой на 32кб, благо их в продаже дофига. Итого возможно места станет больше(а уж разводка несколько может облегчится).
    Ну это так я, фантазирую.
  4. #84
    190
    121 сообщений
    Основная память - 48 кБайт, RAM-диск - до 512 кБайт, разбит страницами по 64 кБайта, видеопамять ОЗУ цвета - 16 кБайт (вернее 12). Чтоб менять DRAM на SRAM нужно полсхемы перелопатить, я за это не возьмусь. Проще всю логику запихнуть в плисину (у меня это получилось, на EPM7128SLC84 всё работало, использовал 3 срамины). Если так рассуждать то в результате у нас останется минимум дискретных микрух, одни БИС и плисина. Для рядового собирателя это будет не очень хорошо. Да и некоторые боятся плисины применять.
  5. #85
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну я же фантазировал. Если это очень трудоемко, то естественно не нужно менять
  6. #86
    IDC-xx, для подключения шлейфами - хорошая задумка.
    1. Меня так и пенают ZX-BUS развести, хотя и не учитывают что Специалист, это не Спектрум. Этот разъём я оставлю на потом, если место хватит под него.
    В смысле задумка хороша только для FDD, Centronix, Keyboard и т.д., но вот под системный(ые) разъём(ы) XP.16 лучше всетаки использовать "мамы" от старых ISA шин, а то смысла от того что плата будет ставится в АТХ корпус будет мало, нужно с умом задействовать корпус!
    Пусть все-таки распиновка сист. разъёма(ов)XР.16 Специалиста будет хоть частично схожа с ZX-BUS(A0...A15, D0...D8,RD,WR,Reset и еще что-нить). Независимо от того будет кто нибудь экспериментировать со Спектрачевскими карточками или нет!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 04.12.2010 в 17:29.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  7. #87
    190
    121 сообщений
    Умеете уговаривать. Всё сделаю как хотите.
  8. #88
    По поводу схожести шин!
    Всё что в принципе нужно будет сделать, так это повторить ZX-BUS, плюс завестина 5 неиспользованных контактов сигналы U2,U3,U5,HOLD и CLK.
    Кстати что за сигнал "F" (А5) на ZX-BUS??? не CLK случаем???
    A14----[A01][B01]---A15
    A12----[A02][B02]---A13
    +5V----[A03][B03]----D7
    *DOS--[A04][B04]---BLK
    F------[A05][B05]-TURBO
    GND---[A06][B06]----D0
    GND---[A07][B07]----D1
    CLK----[A08][B08]----D2
    A0-----[A09][B09]----D6
    A1-----[A10][B10]----D5
    A2-----[A11][B11]----D3
    A3-----[A12][B12]----D4
    *IOGE--[A13][B13]--*INT
    GND----[A14][B14]--*NMI
    RDR----[A15][B15]-*HALT
    RS-----[A16][B16]-*MREQ
    CLK---[A17][B17]-*IORQ
    HOLD-[A18][B18]---*RD
    *BUSRQ-[A19][B19]---*WR
    *RESET-[A20][B20]----U2
    A7-----[A21][B21]-*WAIT
    A6-----[A22][B22]----U3
    A5-----[A23][B23]----U5
    A4-----[A24][B24]---*M1
    *CSROM-[A25][B25]-*RFSH
    *BUSAK-[A26][B26]----A8
    A9-----[A27][B27]---A10
    A11----[A28][B28]-(+5V)
    (+5V)--[A29][B29]-(+12)
    GND----[A30][B30]-(GND)
    +3.3 вольта и Reset`a не страшно в принципе отказаться!!!
    А может еще и Dallas на борт прикрутить???
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 04.12.2010 в 18:44.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  9. #89
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Сигнал шины NemoBus - 14МГц.
    А что за сигналы U2, U3, U5?
    3,3 Вольта если не используется на плате - лучше не нужен. Кому надо на плате расширения поставят стабилизатор.
    ---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
    Ну машину ведь надо делать не для полки конечно Хотя бы максимум возможностей, чтобы потом не кусать логти.
    Я бы еще бы точно PS/2 клаву поставил(заменил бы PIC или AVR клавиатурную ВВ55) - ибо уже в ломы бывает искать матричные клавы
    Последний раз редактировалось Mick; 04.12.2010 в 18:53.
  10. #90
    Ага ! Точно 14 Мгц! Значит либо с 8Мгц через удвоитель частоты подаём сигнал на контакт А5(MX/ZX-BUS). Или меняем кварц в Специалисте c 8Мгц на 14Мгц, далее с 6-й ноги D1.3 подаем сигнал на контакт А5 (MX/ZX-BUS). Разрываем связь 6-й ноги D1.3 и 5-й ноги D6 и между или ставим делитель на "2".
    У меня такое ощущение что fifan нас скоро нафиг пошлёт
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 04.12.2010 в 19:12.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
