Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Адаптер PS/2 мыши для Commodore
  1. #21
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Misha-Ra, если не ошибаюсь, у тебя должен быть и [M]аус тоже. Было бы интересно узнать еще насколько они друг с другом похожи по поведению. Понятно, что это все сложно и не скоро, но в принципе такой интерес есть и, если не заленишься рассказать, будет интересно.
    Больше игр нет
  2. #22
    Есть-есть. Вашего разлива. Времени только пока нет вообще. А так, все расскажу, конечно.
  3. #23
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Misha-Ra Посмотреть сообщение
    Я дико извиняюсь, но мне приплыла одна родная мышь в комплекте C64 c Ebay. Поскольку в один день свалились две коробки по 15 кг каждая, я даже что-то соединить не могу собраться - там огромное царство всего, под 200 дискет одних только. Наверняка что-то с чем-то работает. Написал просто так, хвастаюсь (: Как руки дойдут, начну пробовать - отпишу, но это нескоро будет.
    Да, мне тоже интересно, что за мышь такая и вообще я в теме, юзаю иногда С64.
    ---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
    У Касика точно такое уже есть, потому что это именно он меня и развел на то, чтобы этот адаптер изобресть. Кстати, от него наверное можно получить какой-то firsthand experience, как от пикселиста, — насколько мышь на Ц64 полезна. Если вас уже трое, то я задумаюсь о том, чтобы сделать платки. Рублей 600 за собранный [M] будут достаточной компенсацией. Только скажите сразу, если вас там не трое, а дюжина — тогда будет проще платы заказать на производстве
    Да, можно спрашивать. Лучше в личку, а то я тут мало бываю. SVO, еще раз спасибо за то, что услышал мои молитвы.
    ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
    Цитата Сообщение от SaaB Посмотреть сообщение
    svofski а эмулятор дисковода с сд карточкой, вы не хотели бы произвести? Купил бы обязательно.
    Ага, будет как в Европе, за 5000 рублей штука.
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    [QUOTE=breeze;311623]Ну значит надо трясти Касика на предмет теситирования, что да как это работает /QUOTE]
    Ну, давайте трясите уже...
    Все дело в том, что для C64 существует два мышиных стандарта, а может и три. По этой причине мышь работает только в том софте, где используется стандарт 1351. Вот и получаться, что в одной ArtStudio c форматом экрана, как у ZX Spectrum, мышь работает отлично. http://noname.c64.org/csdb/release/?id=63814
    А в другой ArtStudio http://noname.c64.org/csdb/release/?id=7928 , где формат экрана более навороченный (4 цвета в атрибуте 8Х8 и пятый цвет фона) этот контроллер не работает.
    В общем надо у англоязычных людей спрашивать, какие есть более приличные граф-редакторы под мышь 1351? А потом уже из этого выбирать, что вам больше подходит.
    ArtField - мой фестиваль ретро-компьютеров !!! http://artfield.me/
  4. #24
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Цитирую из своего старого письма, которое я давно еще отправлял Касику:
    Art Studio 1351 Version -- это самый ништяк по части поддержки мыша.
    Но работает только в режиме хайрес, как на синклере фактически. Мыш в
    порт 1 (дальний от выключателя), джойстик в порт 2 (ближний к
    выключателю). Зато в ней можно каракули настоящие делать.
    Amica Paint с поддержкой мыша. Она по-ненецки. Сам разбирайся с их
    штангенциркулем, но мыша нормально ездит =) Какие картинки она делает
    я не очень понял. По-моему тоже что-то типа хайрес.
    FLI-Mode:
    Chorus Pixel Perfect 1.1 -- почему-то хочет мыша в порт 2, что
    нестандартно. Вообще очень стабильный, но мыша поддерживается
    посредственно, сам увидишь. Я списался с автором, он сказал, что мол
    да, факт. Не было у него описания нормального, сделал как попало. Но
    вообще по-моему работоспособная программа.
    flick0r -- это ништяк тотальный, очень все хорошо. Мыша нормально
    работает и вообще.
    GunPaint 1.1 -- круто, очень все бодро, но при переключении между
    попиксельным редактированием и полноэкранным режимом на моем Коммодоре
    умирает зело часто.
    Другое:
    GEOS -- это понятно что такое, такие виндус для К=. Там есть и
    редактор как микрософт пейнт.
    MAPEDDI -- это редактор полей игровых, битмапки для фонов в гамезах не
    то Crest не то Oxyron-овский. Интересно, но разбираться сложно.
    GoDot -- какой-то мутный конвертер форматов что ли? Не понял.
    Brickout -- это новодел, игра с поддержкой мыша. Мыш поддерживается,
    все остальное какой-то ужас, я ничего не понял.
    FunkPaint -- многообещающий пизд**ец с поддержкой всего и вся, в том
    числе мышки 1351. В деле все криво, коряво и вообще ужос кромешный,
    программа топорная и невыгодная. Возможно, это твой выбор, потому что
    разнообразие графических режимов все-таки.
    За подробностями трясите настоящих коммодорных людей, хотя бы на том же csdb. Спрашивайте, они не зазнайки, большинство из них будут счастливы рассказать как они работают и поделиться опытом.
    Больше игр нет
  5. #25
    Таганрог
    С привеликим удовольствием приобрел бы переходник! Если будет партия, то пишите в личку или в аську 291680515
  6. #26
    255
    223 сообщений
    Трясите КАСика ;-) что-то он мне недавно сказал, что он разобрался с этим переходником, и всё работает замечательно.
  7. #27
    Воронеж
    Да, уже трясут, что очень радует!
    Вообщем есть выход. К примеру, если ваша любимая программа (графредактор, трекер) не поддерживает мышь 1351, то нужно поискать версию программы, которая поддерживает джойстик (софта с джойстиками гораздо больше). Далее все просто, при включении С64 запускаем контроллер мыши в режиме эмуляции джойстика, загружаем прогу и "О чудо!" мышь работает, точно так же, как в обычном режиме 1351.
    Хвала создателю!!!
  8. #28
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Скоро будет несколько штук адаптеров.
    Больше игр нет
  9. #29
    Таганрог
    1 забиваю
  10. #30
    знать бы работает ли c MSSIAH )
    хотя фиг с ним не разорюсь )
    +1
  1. UniJoypad - универсальный игровой адаптер
    от dicebox в разделе Устройства ввода
    Ответов: 69
    Последнее: 29.06.2011, 15:57
  2. кнопки мыши в BGE 3.05
    от SaaB в разделе Графика
    Последнее: 04.03.2006, 16:53
  3. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
  4. ZX-Bus-адаптер
    Последнее: 20.06.2005, 13:04
  5. Подключение кемпстон мыши
    от Aprisobal в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 10.02.2005, 15:04
