Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Как записать образ УКНЦ-дискеты на реал?
    2,218
    872 сообщений
    По умолчанию Как записать образ УКНЦ-дискеты на реал?
    В свое время считывал на Амиге УКНЦ'шные дискетки программой zxdos, а вот записать их обратно, чтобы реальная УКНЦ считала, почему-то не удавалась. Т.е. дискетки писались, но контроллер УКНЦ их почему-то не воспринимал. Вопрос, кто из реальных УКНЦ'шников пробовал записывать образы дисков на дискетки и чем?
    Тихвин
    8 сообщений
    Я делал все по инструкции на сайте Арсения. Вот ссылка: http://uknc.narod.ru/DSK/index.htm. Делал на стареньком буке. Создал раздел на 500 метров в FAT16. Залил туда архив по ссылке выше и еще пак с образами. Потом все делал как там в текстовом файле описано. Пробовал создавать как диски с двойной плотностью на 80 дорожек, так и на 40 дорожек.
    УКНЦ с ГМД и 3"5 флоповодом. Все читает нормально.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
    2,218
    872 сообщений
    Уже читал эту инструкцию. Насторожила фраза: 'При загрузке глюки вполне могут быть, но это не страшно - главное
    загрузиться и отформатировать следующую дискету уже на УКНЦ.', поэтому решил узнать, нет ли способов еще. Но попробую так.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    И чем именно тебе не нравится эта фраза? Я же не виноват что контроллеры на РС и УКНЦ по разному диски размечают. И что дисководы разные по разному пишут/считывают. Поэтому и написал не обращать внимания, но это только для тех у кого ошибки возникнут - их может и не быть
    Кстати, ты бы образы здесь выложил, а кто-нибудь попробовал бы их записать и отчитался о результатах.
    Еще можешь попробовать писать образы программой ukdsk (от А. Kisly).
    Почитай так же Дискетки от УКНЦ
    г. Смоленск
    Titus, форматируй по инструкции смело, у меня такая дискета уже год работает без единого глюка.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
    Через дос вариант E11 всё работает отлично - это эмулятор компов pdp с эмуляцией дисковода.
    Скачивать на dbit.com
    Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
    2,218
    872 сообщений
    Понравилась программа ukdsk - удобная штучка, пробовал пока только для чтения образов. Правда она не вполне предназначена для чтения сбойных дисков, т.к. делает только 5 попыток чтения сектора. Решил модифицировать, чтобы количество попыток можно было регулировать ручками. Заодно ввел еще кое-какие добавки и добавил в название буковку 'p', чтобы не путаться - ukdskp. Надеюсь, автор на меня не обидится.
    Новые добавки:
    UKNC Disk Utility by Alexey Kisly
    Modified by dr.Titus
    Написана на основе драйвера fdrawcmd.sys с http://simonowen.com/fdrawcmd/
    Использование:
    Запись файла образа на дискету:
     ukdskp image.dsk A: [/f] [/v] [/ft:n] [/lt:n] [/s] [/300] [/g:n] [/2p]
    Чтение дискеты в файл образа:
     ukdskp A: image.dsk [/s] [/ft:n] [/lt:n] [/300] [/rt:n] [/ac:n] [/rm:n]
    Форматирование дискеты:
     ukdskp /format A:   [/v] [/ft:n] [/lt:n] [/s] [/300] [/g:n] [/2p]
    Проверка читаемости дискеты:
     ukdskp /verify A:   [/s] [/ft:n] [/lt:n] [/300]
    Ключи:
       /f    - не форматировать перед записью
       /v    - не проверять после записи
       /s    - пропуск дорожек для чтения 40-дорожечных дискет на 80-дор. дисководах
       /300  - установка скорости 300 кбит/с (по умолчанию 250 кбит/с)
       /g:n  - установка размера межсекторного промежутка при форматировании
       /2p   - двухпроходное форматирование
       /ft:n - начальльный трек (0..79, по умолчанию 0)
       /lt:n - конечный трек (по умолчанию равен ft или последнему треку на диске)
       /rt:n - число попыток чтения ошибочного сектора (по умолчанию 5)
       /ac:n - чсло попыток чтения, после которых выполняется выравнивание трека
               (по умолчанию 5)
       /rm:n - метод выравнивания: 0 - по нулевому треку, 1 - по предыдущему треку
               (по умолчанию выравнивание отсутствует)
    Как это работает и зачем это нужно:
    С этим все понятно - число повторов чтения сбойного сектора. Если он не считался за n попыток, то не считался, переходим к следующему.
    Трек, с которого начинаем читать диск. Если указан флаг /ft, и не указан /lt, то будет считан только один трек n. Нужно для выборочного чтения диска, или для повторного чтения какого-либо сбойного трека, чтобы заново не дрючить весь диск.
    Конечный трек для чтения. Фактически заменил опцию /t:n предыдущей версии программы.
    Через каждые n попыток чтения, головка дисковода перепозицируется на текущий трек либо через нулевой трек, если установлена опция /rm:0, либо через предыдущий трек, если установлена опция /rm:1. Нужно для того, чтобы на доли миллиметра смещаться над треком, возможно занимая более точную позицию над ним.
    p.s.: Попробовал на плохих дисках, которые до этого не читались на ukdsk - некоторые из них удалось считать, или уменьшить число сбойных блоков. Не панацея, но небольшой плюс.
    Вот мои настройки, которые я использовал для чтения:
    ukdskp A: image.dsk /300 /rt:200 /rm:0
    p.p.s: Свою версию тестировал только на чтение, но надеюсь, что другие функции не сбил
    • Тип файла: zip ukdskp.zip (109.5 Кб, Просмотров: 476)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    SuperMax(23.12.2019), Ynicky(14.09.2019)
    2,218
    872 сообщений
    Ну вот, никому не интересно)
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Почему же никому - 9 просмотров есть, значит все активисты отметились. В УКНЦ области вообще что-то странное - народ скупает УКНЦ за бешеные деньги и пропадает. Зачем покупают, что с ними потом делают - неведомо ...
    2,218
    872 сообщений
    Мне кажется, что этот ажиотаж в ретрокомпьютерной области касается не только УКНЦ, а любых компьютеров. В середине-конце 90-х УКНЦ выкидывали на помойку и отдавали просто так, потому что это было только что ушедшее поколение компьютеров, никому не нужное на фоне более мощных. Но прошло время, и они перешли в другую нишу - редкие ретро-компьютеры. И чем дальше, тем дороже. Я так думаю.
  1. Дискеты с софтом для УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 13.10.2016, 18:14
  2. Продаются дискеты с софтом для УКНЦ, 500 шт.
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.09.2009, 12:35
  3. Как записать софт на дискеты
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 20
    Последнее: 16.11.2008, 15:01
  4. Как записать файлы SCL на дискету?
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 19.02.2007, 11:42
