Страница 19 из 34 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 337
Тема: Лоты на зарубежных аукционах
  1. #181
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да, только еще флоп желательно на 720.
    И часто бывает что ремешок у флопа требует замены.
    Опять же лучше брать памяти минимум 128/128, а тут у соньки 64/128
    А лучше 1024/128 ;-)
  2. #181
  3. #182
    Запорожье
    как понимаю 1024 заводских небывает... только кулибинские...
  4. #183
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Сразу предупрежу, что если будете покупать что-либо с Амстрадовским флопом на 3" (например, Амстрад или Спектрум +3), то пассик там уже будет сплавленный У меня есть три флопа, так во всех трёх ремегок сплавился. С проблемой сравилься просто: поставил первые попавшиеся по размеру пассики. По ширине они немного уже, но т.к. у двигателя вал конический от середины в две стороны, то пассик сам прижимается к одному краю и всё работает. Так что если будете покупить - не спешите туда вставлять дискету, т.к. замараете весь мезанизм.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 30.03.2011 в 18:42.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #184
    16 сообщений
    я покупал +3 пассик был нормальный, хотя я его много не юзаю надо проверить может быть он уже на последнем издыхании
  6. #185
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня тоже с виду казался нормальным... Хотя был как жвачка.... На трёх флоповодах....
    SID-Blaster/ZX
  7. #186
    Запорожье
    MSX 2 COMPUTER PHILIPS VG-8235 PAL-B
    Вроде как с флоповодом.
    240 бакинских с пересылкой.
  8. #187
    250
    218 сообщений
    Для любителей музицировать на С64
  9. #188
    49
    23 сообщений
    Коллекционеры, не упустите
    Jupiter Ace Computer VINTAGE 1982 computer NEWcondition
    Продано за GBP 821.23 (см. вложение).
    Последний раз редактировалось Mdesk; 11.04.2011 в 00:17.
  10. #189
    250
    218 сообщений
    Заготовка для создания картриджей Commodore
    У него же другие разные DIY наборы и т.д. например SID2SID
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 05.05.2011 в 09:00.
  11. #190
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    includes all the parts you need except the PCB & SID Chips.
    SID-Blaster/ZX
  1. Лоты на аукционах и форумах России и СНГ
    от Black_Cat в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 2077
    Последнее: 10.07.2012, 10:09
  2. Лоты в газете "Из в рук в руки"
    от Rindex в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 10.03.2009, 21:01
  3. Ответов: 19
    Последнее: 19.04.2006, 20:41
