Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Форматирование дискеты.
    Херсон
    По умолчанию Форматирование дискеты.
    Добры день, возникла необходимость отформатировать 8" дискету, но на ОС нету файла FORMAT.SAV, можно ли как это дело сделать по другому? я имею ввиду нет ли какого нить кода, хотя бы ручками вписать =)
    (Электроника-60)
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    maza_12345, дисковод какой ? Если ГМД-7012, то это попадалово. У него нету функции форматирования вообще. Вернее умельцы переделывали, но тогда это получался станок для форматирования и уже не работал дисководом.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    AlecV, а как вообще тогда дискеты на нём форматировали?????? Ужас какой-то...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Херсон
    привод именно этот=)
    единственные 8" приводы которые у нас используются, и по идее он должен иметь подобную функцию, если была программа такая да и писать то он умеет, почему бы и не уметь форматировать, вот тока на жаль у на всех дискетах нету этой злокачественной проги, вот и ищу какие нить альтернативные способы, просто дискет дофига и ни одной чистой, а нужно сделать копию рабочей дискеты.
    Днепропетровск, Украина
    Нет не может он форматировать дискеты на 8" там делалась доработка которая позваляла ему на аппаратном уровне форматировать дискеты.
    А что все дискеты чистые не форматированные?
    Попробуй команду INIT/BAD/NOQ DX1:
    Если не пройдет и загонит все блоки в -BAD- то тогда не форматированные дискеты.
    P.S. дискета должна быть в приводе 1
    С уважением Мурз
    Есть:
    БК-0011 + КНГМД + Менестрель
    БК-0010.01 + СМК-64+
    БК-0010Ш + ИРПС
    Ищу:
    КНГМД от МП "КомКон" или прошивку от него
    Херсон
    Ну не то что бы все, парочка не форматированных новых, а так по большей части угробленные во время ремонта привода, он не хотел писать.
    и теперь их диром не просмотришь, так что надо форматировать, а нету случайно тех самых модификаций? я бы один привод мог переделать для этих целей.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    maza_12345, модификация заключалась в замене прошивки ПЗУ с микрокодом (в ГМД-7012 микропрограмный автомат). То что он умеет писать, совершенно не означает что он умеет делать разметку дорожек/секторов, увы.
    Мы бегали форматировать на другую машину, если память не изменяет - на СМ4.
    Upd Как выше советовали, попробуй инициализировать дискету, т.е. вполне возможно что дискеты уже форматированные. 8" была неубиваемая дискета.
    Последний раз редактировалось AlecV; 11.06.2011 в 01:06.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    maza_12345, Если у вас много таких дисководов, может есть на него схемы ? Не поделитесь ?
    Вот тут есть паспорт:
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=9101
    Херсон
    AlecV, Схемы покаместь не встречались, но по идее должны быть.
    есть паспорт,тест интерфейса, тест ввода-вывода.
    Херсон
    AlecV, Насколько я понял схемы с приводом не поставлялись, их нету ни в перечне поставок, ни где либо ещё, так что походу единственный выход это читать паспорт в надежде на прозрение=) что в принципе меня тоже ожидает.
  1. БП & Дискеты на ZX +3
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2010, 09:00
  2. Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2010, 01:12
  3. Дискеты 5`25
    от fixxar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 12:11
  4. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
  5. Is-dos дискеты
    от geners в разделе Софт
    Последнее: 19.12.2005, 07:53
