Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 116
Тема: Технические проблемы на форуме
  1. #31
    Запорожье
    Почему, 242 и тормозит не больше 3-х секунд.
    А на текущем серваке кроме этого форума еще что-то крутится?
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:46.
  2. #31
  3. #32
    Если ничего не изменилось с момента последнего взлома то крутиться, последний раз ломали через соседний сайт (если я ничего не путаю), а значит это обычный shared hosting...
  4. #33
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Atari, какая тут загрузка? Максимум 100 посетителей?
    Индекс цитирования (тИЦ) ресурса — 80 !!!!
    У мну всего 20 ка.
    У WOS 170.
    Так что тут посещаемость весьма не хилая. Кроме зарегеных пользователей, есть еще не зарегенные.
  5. #34
    Запорожье
    Инопланетяне как всегда путают тёплое с мягким. Прийдется произвести ликбез на пальцах.
    Видимая нами страница в основном состоит из HTML кода который расказывает браузеру чего и как отображать. Этот код можно написать раз и навсегда как обыкновенный текстовый файл, а можно сгенерировать и отдать конкретному вопрошавшему. Такой генератор кода сейчас обычно пишется на PHP. При запросе каждого пользователя программа лезет в SQL базу пробегает там несколько тысячь полей и на основании данных в безе формирует страницу добавляя из этой же базы картинки и прочее.
    Так вот нагрузка на сервер не зависит от степени цитируемости, она зависит от реального к-ва пользователей на сайте, к-ва открытых у каждого окон и главное - от количество рефрешей или вызова новых страниц пользователями.
    Соответственно если таких генераторов несколько, если у нас имеется несколько форумов (или чего еще) пользующихся соседними БД на том же сервере то к-во ресурсов разумеется делится.
  6. #35
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от smalcom Посмотреть сообщение
    http://ho.com.ua/
    подходит такой хостинг?
    ADD:
    http://www.ho.ua/pay.html
    тарифы собсна
    идея взята у этих http://govnohost.info/
  7. #36
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Причина тормозов на сервере найдена. Надеюсь, что проблема будет решена в ближайшие дни.
    С уважением, Станислав.
  8. #37
    Запорожье
    Сегодня вроде совсем полегче
  9. #38
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    По-моему тоже. А у остальных как?
  10. #39
    г. Луганск
    CityAceE, сейчас все ок. спасибо
  11. #40
    Россия. Пятигорск.
    А у остальных как?
    Ну если честно, то и до этого особо уж сильных тормозов не было. А сейчас всё просто лётает. Всё великолептно работает. Спасибо.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 20.12.2010, 01:31
  2. Ответов: 13
    Последнее: 21.11.2007, 21:57
