Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Квантор: Обсуждение
  1. #31
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Конфиг и ромы в одном флаконе. Распаковать в корень эмулятора.
  3. #32
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сравнил бейсик микрон. Единственное отличие: вместо ключевого слова ON нужно писать NO. То-ли ПЗУ "поехало", то-ли при наборе дампа ошиблись, то-ли злая шутка того, кто набирал. Т.е. нужно писать так:
    NO I GOTO 10,20,30
    ---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:42 ----------
    А в биосе два отличия:
    1. Надпись "КВАНТОР"
    2. п/п вывода на печать (F80F) у стандартного биоса перенаправлена на печать символа на экран (F809), а у квантора предполагается наличие драйвера по адресу 7410h.
  4. #33
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Sergei Frolov, с проблемой разобрались, почему символы не печатались?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #34
    Питер
    63
    44 сообщений
    Нет, пока не разобрался. Поменял ВГ75. Осталось как было.
  6. #35
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Беда... Значит, на ВГ не приходит какой-то сигнал...
    SID-Blaster/ZX
  7. #36
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вполне возможно, что сдохла ВТ57. Если она не вырабатывает сигнал чтения из памяти, то на шине данных будет скорее всего FF, а любая нормальная ВГ75 будет интерпретировать это как "конец кадра" и "запрет ПДП до след. кадра". Отсюда и выдача сигнала VSP.
    Последний раз редактировалось b2m; 01.07.2011 в 14:49.
  8. #37
    Питер
    63
    44 сообщений
    Можно попробовать. В конце концов будет все на панельках.
  9. #38
    16 сообщений
    скажите пожалуйста возможно ли как то проверить ВТ57 без замены ?
  10. #39
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    1) Аналитическим путём.
    2) Сравнивать сигналы на работающей и тестируемой машине.
    SID-Blaster/ZX
  11. #40
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Но есть неисправность: кроме курсора на экране нет символов
    Аналогично.
    При внимательном осмотре понял, что если не нога, то уж рука человека здесь побывала. Много паек, ляпы несмытой канифоли, на клавиатуре припаяны провода вместо порванных дорожек. При сбросе бежит курсор. Проверил все кнопки, закороченных нет. Надо смотреть шины ВВ55. На шине данных знакогенератора пусто. Но клавиша рус-лат работает!
  1. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 211
    Последнее: 06.01.2026, 02:55
  2. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 318
    Последнее: 31.12.2025, 04:28
  3. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  4. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  5. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
