Читай внимательно тему
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=257503#post257503
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=260313&postcount=839
По какой схеме сделана переделка с 28 до 32 пин ПЗУ.Дай ссылку.(там всё нормально сделано?без КЗ надеюсь)
Последний раз редактировалось palsw; 15.09.2011 в 22:45.
Переделка с 28 на 32 . Соединил ноги одним проводом1,2,16 вторым 32,31и 30. Ноги 1,2, 32,31 на панельке укоротил - они висят в воздухе . Такую переделку нашел на FAQ. Там еще написано , что 29с020 нужно писать во вторую половину (20000 - шестнадцатиричн. адрес) , а 29ее011 я так понял с 0-го адреса
Последний раз редактировалось gvi; 15.09.2011 в 23:29.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14486 интересная тема по 29e011
вроде всё правильно.тогда смотри по ссылкам выше тест с полосками от Micka
Palsw, огромное спасибо. Буду переварирать полученную информацию и сапать дальше
У меня получилось КЗ и с платы пошел дым ( закоротил нечаяно 15 и 16 вывод мс Д26 между собой). Я думаю ничего страшного не произошло. Перегорела дорожка от 8 ножки Д26 на 1 ножку .Так что сейчас ножки 1 , 15 мс Д26 и 1,13,15 мс Д25 висят в воздухе . При таком положении работает ТЕСТ ПЗУ-48 ( на бордюре полосы , отрабатываются атрибуты , затем идет запись в экранную область FF после этого 00. Правда это можно наблюдать только в нескольких местах - адресация то нарушена .) Почему же при нормальном положении на экран ничего не выводится? Я предполагаю , что в этом "виноваты" ЕА0 вх. 5 ЕА1 вх.11 мс Д25 ММА2 вх.3 ММА3 вх. 13 мс Д26 или все вместе или какой то из них. КП12 проверял вроде рабочие. Методика такова. Брал заведомо исправную КП12 , отгибал 7 и 9 ножки и одевал на проверяемую , сравнивал сигналы на входах и выходах.
Подскажите , на сколько эти симм
Последний раз редактировалось palsw; 22.09.2011 в 13:48.
Итак коллеги осцилл доехал, включился и уже кое что померял/показал.
/CAS
/RAS
H0
H1
Последний раз редактировалось Mr-Linker; 24.09.2011 в 13:40.
