Показано с 1 по 10 из 67
Тема: тест INT`a от Ковалевского
    1,469
    957 сообщений
    По умолчанию тест INT`a от Ковалевского
    сделал TAP версию для проверки на всяческих реалах.
    в `+` версии изменил надпись spectrum1982 на scorpion.
    сделал TAP версию теста показывающего кол-во тактов.
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.10.2011 в 22:06.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    OldSpeccer(02.01.2022), Raydac(18.06.2021)
    2,245
    882 сообщений
    Только он почему-то считает скорпион оригинальным спектрумом. А оригинальный - не считает.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Значит надо править. Тут разница в тактах ДО прорисовки экрана. У Скорпа - 14344, а у реала(48-го) - 14336.
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    А как загрузил? Как ТАР?
    Pentevo - рулез
    Симферополь
    Дело не в загрузке - у него просто оригинал опознается как клон - насколько я понял - а скорп - почемуто оно считает оригинальным компом.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    1,469
    957 сообщений
    сам автор пишет в help`e - полное совпадение будет при `прозрачном` ОЗУ т.е. отсутствии wait`ов на процессоре.
    Вот то-то и оно. А надо бы полное тестирование. Как есть.
    ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    Дело не в загрузке
    Я имел ввиду загрузку в оригинальный Спек.
    Pentevo - рулез
    481
    145 сообщений
    Что-то странное, бордюр в спектакуляторе на оригинальном 48 совсем не попадает куда нужно и шире становится.
    1,469
    957 сообщений
    на 48`ом реале такая-же история. возможно это отголоски пропаганды Скорпиона - он ведь по словам авторов точно повторяет оригинальный спектрум
    2,245
    882 сообщений
    Похоже, что именно на скорп автор ориентировался, как на оригинал.
    119
    80 сообщений
    сфоткал бы кто хотябы эти тесты на ленинграде-1
  1. Тест ОЗУ 48
    от PicNov76 в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 24.12.2018, 13:02
  2. Тест Ю.Ковалевского
    от Costa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 19.11.2014, 03:03
  3. тест-ПЗУ
    от Egal в разделе Память
    Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2010, 13:12
