Показано с 1 по 10 из 13
Тема: С эмулятора в ZxNet
    Кубань
    47
    26 сообщений
    По умолчанию С эмулятора в ZxNet
    Возможен ли сабж?
    Если нет, то давайте подумаем над его реализациией.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Kakos_nonos, какой ZxNet??? Ты о чём???
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А зачем? После введения повременки FTN-сетями пользоваться стало сильно накладно.
    А если использовать как транспорт интернет, то нужна реализация TCP/IP. Её нет
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Разве ещё ZxNet где-то существует???
    SID-Blaster/ZX
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Я имел ввиду вот что:
    На эмуляторе, используя lara croft написать письма. а потом, через эмулятор модема (или ещё что-то) отправить эти письма в на промежуточный сервер, а потом - в zxnet, фидо или ещё куда-нибудь (может даже на форум).
    Один из способов - сигналы, поступающие на порт модема, отправлять по протоколу telnet на сервер, который будет заниматься распределением писем. Можно, чтобы это выполнял не сервер. а программа на локальном компьютере.
    Moscow
    44
    26 сообщений
    MS-DOS + COM Modem + эмулятор Z80Stealth (версия под ms-dos, естественно, брать тут: http://z80stealth.emuunlim.com )+????=PROFIT!
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    так а зачем? Просто чтоб почту с ZX отправлять? Ну так достаточно реализовать усеченый SMTP из 5-ти команд, и POP3 из 3х. Пользы (и возможностей реального применения) будет намного больше.
    А про ZxNet - были же уже гейты в интернет. Как я понимаю, там обычный фидошный софт крутился.
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Да. Хочется посмотреть, как это раньше делалось.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Kakos_nonos, а дозваниваться ты куда собираешься? Есть точки ZxNet? Ты же не думай, что со спектрумов звонили на точки Dial-Up интернета Я вон хотел поднять BBS'ку по приколу, но пока что не получилось, т.к. ещё C-DOS модем не привёз из дома. Если у тебя есть C-DOS и деньги, чтобы позвонить мне в Беларусь, через месяцок-два сможешь набрать.
    SID-Blaster/ZX
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    FTN-сетям совершенно же не важен транспорт, лишь бы он был. Хоть голубями, хоть дискетки на автобусе вози
    Я, например, имел поинта на http://zxnet.ru. Эхи приходили на email в архивах, прогнал тоссером - и все, читай. Нетмылом не пользовался, но логика там была такая же - тот же пакет, который в реальной диалап-сети лился бы сисопу через модем, тут отправлялся емейлом.
    В современном Фидо, насколько мне известно, тоже через интернет основной поток всего летает, т.к. дешевле, чем модемом звонить в другие страны.
  1. ZXNET
    от XOUT в разделе Разный софт
    Последнее: 01.12.2009, 19:28
  2. как сделать без эмулятора
    от женя999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.04.2009, 20:38
  3. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
  4. ZXNet
    от vitasam в разделе События
    Последнее: 24.01.2005, 11:03
