Страница 127 из 148 ПерваяПервая ... 123124125126127128129130131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1261
    Светлогорск на Березине
    Ну раз никто не отозвался, а молчание как известно знак согласия, то положу прошивку к себе на сайт
    Уточни у Pryanick`а!!!
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  2. #1261
  3. #1262
    Minsk
    Mick, я тестил прошку для M162 на своем ZXM-Phoenix 1.02.
    В итоге - все ОКъ, таки и оставил М162 в Фениксе, на ней Феникс и работает.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  4. #1263
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Выложи эту прошивку версии 2.8 вместе с ее вариантом под ATMega8515.
    Прошивка ZXMC2 версия 2.8 для Phoenix
    (под ATMega8515 и ATMega162)
    1) Исправлена ошибка версии 2.7, в которой не
       реализовано переключение назначения левой и
       правой кнопок мыши при их одновременном
       нажатии. Текущее состояние назначения кнопок
       сохраняется в EEPROM и при следующем включении
       питания восстанавливается.
    2) При нажатии CAPS LOCK одновременно c SHIFT
       соответствующий индикатор на клавиатуре изменяет
       свое состояние, но в Спектрум код не передается.
       Это нужно для синхронизации сотсояния CAPS LOCK
       на клавиатуре и в программе.
    3) Для установки скорости работы COM-порта
       равной 31250 бод/сек, что требуется для работы
       MIDI-интерфейса, константа скорости должна быть
       установлена равной 5.
    4) Исправлены параметры времени для работы встроенных
       программных часов.
    5) Исправлены контанты задания скоростей по RS232.
       Ошибка задания установки скорости составляет
       + 1.2 % от стандартной, что вполне допустимо.
    Последний раз редактировалось caro; 23.07.2012 в 16:41.
  5. #1264
    Народ неработает Kempston joy порт. Подскажите пожалуйста какие уровни должны быть на D19ИД7 1,2,3,4,5,6 ножках?
    у меня:
    1-/\/
    2-"1"
    3-/\/
    4-"1"
    5-"1"
    6-"1"
  6. #1265
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    у меня:
    1-/\/
    2-"1"
    3-/\/
    4-"1"
    5-"1"
    6-"1"
    Ну вообще то при выборе порта 1F должен быть 0 на ножке 12, 4,5 DD19 и 7 DD16. При этом сигналы DOS и IODOS дожны быть равны 1.
  7. #1266
    Наверное имелось ввиду не "DOS", а "/DOS" - на котором все время "1" (2нога D19), даже при обращении к порту джойстика(автоматом по 29 ноге 8515 - тоже самое). Там "0" только тогда поскочит, когда когда я например в TR-DOS полезу!
    А что должно быть на 4 и 5 ножах D19?
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 27.10.2011 в 20:59.
  8. #1267
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я же написал, должне быть равен 0, потому как это идет выбор портов с окончанием F. Если у тебя дискогрыз работает, то значит этот дешифратор выбирается.
  9. #1268
    4,5 выводы всё время почему-то при любых раскладах, состоянии "единицы", замена D16 и D19(а так-же смена их местами) ситуацию не исправила.
  10. #1269
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Повторорю еще раз, если дискогрыз работает, то микросхема DD19 по любому выбирается и значит на входах 4 и 5 будут проскаивать нули.
    Ты из каких соображений сделал вывод, что джойстик не работает. Ты из порта 1F читал(через бейсик)? При не подключенном жопстике что показывает?
  11. #1270
    Из тех что "тесты" не находят порт жопстика, т.е. порт не реализован...
    Ну стественно через 48 бейсик коммандой PRINT IN31, вместо 0 получаю 255.
    Если что то мыша нормально определяется и работает, знаю что к 1F отношения не имеет, но тем не менее может натолкнёт на какие нибудь мысли...
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 29.10.2011 в 17:07.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
