Страница 2 из 92 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 913
    Искитим
    в старой АТМ-ке которая была у меня в 90х стояли микрухи разных серий (555/1533).
    в основном правда 555.
    глюков не наблюдалось.
    Тюмень
    Вот такую доработку видеовыхода стоит делать?
    Как думаете?
    http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/bright1.zip
    г. Сергиев Посад
    У меня возникают соинения по целесообразности применения в данной схеме R49-R54.
    Последний раз редактировалось vladimir53; 24.11.2011 в 19:07.
    Как думаете?
    На телевизоре и без этой доработки будут 16 цветов.
    Собирал я эту схему, мне не помогло.
    А какие из мелких микрух (которые логика) есть смысл ставить в панельки?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Искитим
    Zhizh, а нафига?
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    Zhizh, а нафига?
    В основном из соображения "у нас всегда так было" Ну и мало ли, вдруг в панельках есть какой-то скрытый от меня Великий Смысл?
    4. На некоторых компьютерах в экранах высокого разрешения появляются статические «черточки» в одних и тех же местах. Это происходит из-за очень медленных микросхем D7, D8 - 561ИЕ10. Рекомендуем эти микросхемы в данном случае ставить на панельки и подбирать среди них наиболее быстрые. Или необходимо чуть повысить питание платы, т.к. при повышенном питании быстродействие таких счетчиков возрастает.
    Действительно были чёрточки но они самоликвидировались
    Поставил 1561ие10 вместо 561.
    D31 стоит на панельке (1533ИД7), при импортной не определялся HDD. Возможно и при новых где значёк завода буква И тоже не заведётся.
    Если учесть что ATM изобретался на советских микрухах то по возможности их и надо ставить, старых но заведомо исправных (Всю мелкую логику ставмл Интеграл 1533 89-91 годов в основном). Кто их знает чего там нахимичили когда микрухи сдирали с импорта.
    Последний раз редактировалось stakh; 26.11.2011 в 10:31.
    г. Челябинск
    Больше половины платы уже спаял.
    Возникло пара вопросов по комплектующим.
    1. Не нашел 521са3, нашел только LM311 в DIP8.
    Она ставится 1 к 1 или надо чтото переделывать/перерезать ?
    2. Нашел 1-ну 572ПА1 в керамике/золоте и две КР572ПА1 с одной точкой.
    Что лучше поставить две КР572ПА1 или одну 572ПА1, а вторую КР572ПА1.
    Если второй вариант, то на какое место лучше поставить 572ПА1, а на какое КР572ПА1 ?
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    _Ratibor_, 1. Не нашел 521са3, нашел только LM311 в DIP8.
    по схеме, перепутана цоколевка, 4-я в воздухе, 6 посажена на -15 в.
    Нужно установить наоборот, что-бы 6-я была в воздухе, а 4-я посчажена на -15 в..
    Последний раз редактировалось zorel; 26.11.2011 в 15:35.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
