Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Апогей-БК01: Доработка до Апогей-БК01Ц
    По умолчанию Апогей-БК01: Доработка до Апогей-БК01Ц
    Самое главное отличие Апогей-БК01Ц от Апогей-БК01 - это цветное изображение (так же отличаются узлы загрузки с магнитофона и клавиатура).
    Я сравнил схемы этих компьютеров и оказалось, что добавить цвет в не цветной компьютер можно не изменяя печатной платы компьютера. А иначе бы я не стал этого делать.
    Я предлагаю плату, которая проводами подпаивается к ножкам микросхем ВГ75, ИР13, ИЕ4. С этой платы выходят RGB-сигналы, синхронизация, а так же монохромный (8 цветовой) видеосигнал.
    Эта плата на 99% повторяет схему Апогей БК01Ц. Отличие в том, что микросхема ЛЕ6 включена после LC-фильтра. Это должно уменьшить уровень шума на изображении. А так же добавлен подстроечный резистор на монохромный видеовыход. Лично у меня монитор без этого подстроечника глючит.
    После установки этой платы, аналогично компьютеру БК-0010, у Апогея оказывается два видеовыхода: черно-белый и цветной. Переключая провод между выходами, вы моментально меняете компьютер Апогей-БК01Ц на Апогей-БК01 и обратно.
    Во вложении схема, печатная плата в формате MS Word (а так же сырая печатная плата для Proteus, которую надо доработать в пеинте)
    Я еще эту плату проверить не успел. Проверять буду в четверг вечером.
    Последний раз редактировалось vinxru; 30.11.2011 в 10:11.
    Плата заработала сразу. Только цвета я подпаял в случайном порядке, так как схемы под рукой не было, а сайт emuverse закрыли. И кое какие улучшения:
    1) Резистор R4 лучше убрать, а то картинка темная.
    2) Транзистор С945 лучше
    3) Подстроечные резисторы RV2-RV4 я бы взял на 75 ом.
    Одно очень странно... в каждой четной строке (3 справа колонка) вместо цифры 3 отображается цифра 1.
    Последний раз редактировалось vinxru; 02.12.2011 в 02:10.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ооочень странно. А что показывает в это время ч/б выход?
    Неисправная микросхема ПДП была. Я выпаивал микросхему из этого компьютера, что бы проверить другой компьютер, но обратно поставил не родную, а купленную в магазине микросхему. Помимо этого глюка, после прогрева компьютера, изображение вообще пропадало. Один курсор на экране был.
    Сейчас все отлично.
    249
    217 сообщений
    Тут наверное самая подходяшая тема для вопроса. А цветные игры для апгрейженого РК-86 будут работать на БК01Ц (ну с учётом путаности цветов)
    __________________
    У РК-86 адресное пространство по другому организовано. Если в коде игр поменять адреса устройств и видеопамяти, то будет работать.
    г. Рязань
    А возможно подключить компьютерный монитор через VGA разъем? Есть несколько 14", 17" кинескопов.
    Возможно, что через специальную плату, которая продается на форуме. Но не факт, что получится. Надо искать людей которые пробовали.
    Последний раз редактировалось vinxru; 19.04.2012 в 17:28.
    Запорожье
    Если поменять кварц, знакогенератор, прошивку и немного схему то можно и напрямую.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13148
    г. Рязань
    Кажется нашел схемку переходника:
    https://newlibrary.ru/read/kollektiv...or_2002_5.html
    стр.35
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Ответов: 428
    Последнее: 29.05.2020, 12:30
  4. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
