Показано с 1 по 10 из 159
Тема: Помогите опознать неисправный клон спектрум по одной фотке
    Екатеринбург
    Ребят, спасибо вам за подсказки, сейчас пойду проверю, ну что бы я без вас делал !
    ---------- Post added at 08:50 ---------- Previous post was at 07:46 ----------
    Такс, вы были правы - под платой лежит микросхемка цвета борща, прижатая к корпусу, да еще через термопасту.
    Отцепить платку от корпуса так и не удалось - один болт ну ни в какую не откручивается, а из - за многочисленных попыток и следующим из этого повреждаемом шляпки и корпуса вокруг вряд ли теперь вообще когда - нибудь открутится. Нет ли специальной методики по откручиванию столь упрямых винтов?
    Судя по 5в на выходе стабилизатор исправен, значит напряжение на плате скакнуть было не должно и все цело, или я не прав?
    Вопрос на засыку - на кой хрен поставили трансформатор с выходом 9в? При выпрямлении получается аж 12в и при понижении до 5в львиная доля мощности идет на обогрев корпуса, неужели у них не было трансформаторов скажем на 4в выходного напряжения?
    Пойду тюльпан потрошить и подключать, как byhelp посоветовал.
    ---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 08:50 ----------
    Такс, тюльпаноид готов, его можно втыкать в ЖК панель без опаски? А то если она сгорит мне этот ленинград в задний проход засунут .
    Как сделать эту процедуру более безопасной?
  1. Помогите опознать клон
    от АлексейКо в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.06.2011, 15:44
  2. Помогите опознать клон
    от mutex в разделе Разный софт
    Последнее: 31.05.2011, 00:19
  3. помогите опознать спектрум
    от AHTuXPuCT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2011, 18:32
  4. Помогите опознать Спектрум!
    от SoundD в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 06.06.2010, 07:07
  5. Помогите опознать клон
    от MV1971 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.04.2010, 19:21
