Показано с 1 по 10 из 21
Тема: [Украина] материнка Amiga 2000
    Ивано-Франковск, Украина
    По умолчанию [Украина] материнка Amiga 2000
    Продам материнскую плату, кажеться от компьютера амига 2000
    На плате нету двух микросхем, это процессор и около него что-то подписаное как HN62402. Также кто-то слизал все порты ((((
    Около портов какое-то конденсаторы на каждой линии, то два точно есть сломанных (ноги)
    Вообщем плата подойдет кому-то как запчасти или под восстановление другой амиги донором.
    Хочу 150 грн
ID:	31965   Нажмите на изображение для увеличения.
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
    Архангельск
    в россию отправите?
    omaxlab,
    Обычной почтой нет, а других путей вроди нет (((
    Плата большая, больше чем две АТХ платы
    Кстати еще досмотрел что кто-то и электролиты около разъема питания тоже отпаял. Видно какой-то "телемайстер" уже на плату смотрел. А все порты тоже отпаяны, ничего не кусано.. Следов перегрева на плате не видно
    ---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
    omaxlab,
    А вот сами чипы в конверте послать смогу, устроит?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Да её восстановить при условии живого агнуса и дениски как два пальца об асфальт!!!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    а клава к ней какая надо?
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Прошу резерв до среды. Если можно реквизиты в личку.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    наверное от нее же клава подойдет и от а500 для нее так же подойдет и от а3000 от а4000 так же по идее от а1000,то есть не подойдет от а600 и а1200 так как они не имеют на борту контроллера клавы.или же собирается контроллер на пике и цепляется пц клава.
    -+ aMiGa +-
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Или выпаивается контроллер с А600, и тогда можно цеплять клаву от А600
    SID-Blaster/ZX
    29
    22 сообщений
    если донора нет (а600,а1200) то все собирается на пик к тому клоню что не у всех есть чип от а600
    -+ aMiGa +-
    Материнка забронирована за n_sonic
    Кстати вкусное предложение, спешите осталось чуть меньше 4-х часов!
    http://www.ebay.com/itm/Amiga-2000-/...item1e69cca0f3
    В америке ночь они не куплят.. Жаль только доставка этой железяки будет стоить дорого 42 бакса это только по УСА
  1. [Украина] Amiga 500+
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2011, 14:59
  2. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
