Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: Терминал ВК-8Т
  1. #31
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    micko, Esl wanted to say that you used code from his pk8020 emulator without any reference to the author of code...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #31
  3. #32
    Serbia
    Thanks for translation.
    ESL: sorry for this. I have just added info. It's true video is based from info taken from this emulator.
  4. #33
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    По просьбам трудящихся выкладываю фотки этого терминала в хорошем качестве: https://disk.yandex.ru/d/atQHV3si3Nh7Vz
    После фотосесии агрегат был упакован и отправлен "на полку".
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 15.05.2024 в 11:34.
    Spectrum жив!!!
  5. #34
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    "Откопал" ещё один Терминал. На этот раз с клавиатурой. Немного полазил по настройкам. Попробовал грузить СР/М от Корвета - РАБОТАЕТ! Правда из-за "своего" знакогенератора некорректно отображаются некоторые программы.
    Единственное, так до конца и не понял предназначение этого аппарата. Предполагаю что он служил для выдачи рекламы в телесеть...
    Немного фоток:
    Spectrum жив!!!
  6. #35
    Украина
    DATAsoft, всё я удавился слюнями;((( R.I.P
  7. #36
    г. Харьков
    12 сообщений
    знакогенератор можго заменить, если надо, или поставить переключатель
    можно будет попросить если чего запустить тестовую программу для клавиатуры ?
    потестить расширенную клаву
    клава конечно забавная
  8. #37
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    блин, красивая штука...
    SID-Blaster/ZX
  9. #38
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    esl, Не вопрос. Потестим. Давай программку.
    Spectrum жив!!!
  10. #39
    г. Харьков
    12 сообщений
    надо подумать и написать
  11. #40
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Попробовал ПЗУ от Корвета (ОПТС 2.0). Увидел на экране надпись '"Ошибка системного блока" или что-то похоже (точно не запомнил). Главное результат - с Корветовским ПЗУ не запускается... У кого какие мысли на этот счёт?
    Spectrum жив!!!
  1. Ответов: 11
    Последнее: 11.12.2010, 00:01
  2. Продам сервер ICL DRS 6000 + Терминал
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.07.2010, 13:45
