Страница 5 из 21 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 203
Тема: Эмуляторы отечественных компьютеров
  1. #41
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    то нужно для начала хотя бы написать API потока видео ))
    Это означает - не спешите всё будет, работа кипит в нужной последовательности и (см. пост Patrona про тетрис) - там явно указано, что эмулятор "не доделан", однако
    символьная ДВК уже есть, а значит и есть во что поиграть на ней )))
  2. #42
    2,264
    890 сообщений
    Меня символьные игрушки не впечатляют (
    Видимо, сказалось RK-шное детство, когда всей душой тянулся к графике)
  3. #43
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Не тормознуто ли получится?
    Посмотрим.
    Локально (если не через интернет) в потоке видео будут передаваться указатели на объект "кадр потока видео". Само-по-себе-изображение будет представлено массивом 8-битных значений RGB (для чёрно-белых кадров все три значения будут одинаковы).
    Таким образом, типичный эмулятор "видеоустройства" будет несколько (до 60) раз в секунду получать ссылку на кадр, модифицировать изображение и передавать ссылку дальше в поток.
    Сколько сложений матриц RGB в секунду сможет выполнять типичный сегодняшний комп для размерностей порядка 800х400..
    Мне кажется, что где-то 1000 в секунду ( или 10'000 ? ).
    Последний раз редактировалось Patron; 10.02.2012 в 19:27.
  4. #44
    2,264
    890 сообщений
    Сколько умножений на константу (в типичном случае "равновесного" сложения двух кадров - на 0.5) и сложений матриц RGB в секунду сможет выполнять типичный сегодняшний комп для размерностей порядка 800х400..
    Экран 800x400 - это милион байт примерно. Значит миллион байт КСМ сложить со сдвигом с миллионом байт КГД, 60 раз в секунду. Т.е. не менее 200мипсов одну математику, если влоб, побайтно. Но, учитывая, что написано будет на Си. В общем, на 2ГГц'овом проце больше, чем 250 фпс рассчитывать наверное не стоит. Но это если писать на Си, не на асме.
    Кстати, мне кажется, что смешивать яркости пикселей КСМ и КГД 50/50 не стоит. Скорее лучше складывать их по OR'у. Т.к. в реальных программах текст не печатается поверх графики, а печатается на пустых от графики местах.
  5. #45
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Хотя у КГД изображение 400x286, а у КСМ - 800х286, но поскольку они используют "общий" видеосигнал, то очевидно, что формат массива изображения у них одинаковый, но КГД "заполняет" только каждую вторую ячейку.
    Ограничения API распространяются только на интерфейсы. Все интерфейсные объекты должны быть написаны на С++ в Visual Studio. Но к интерфейсному коду на C++ авторы эмуляторов могут линковать в Visual Studio что угодно. Хотя, на мой взгляд - ассемблерные вставки и специализированные библиотеки - самое оно.
    Вообще-то, при сложении двух кадров умножение требуется только для моделирования "притухания" исходного кадра при прохождении через смеситель. Для простого объединения двух изображений (на мой взгляд) достаточно обычного сложения с ограничением максимального значения ( т.е. когда 100% + 100% = 100% ).
    Последний раз редактировалось Patron; 10.02.2012 в 19:06.
  6. #46
    2,264
    890 сообщений
    Это и есть обычное сложение по OR для двухцветного изображения.
  7. #46
  8. #47
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Думаю, это справедливо и для более общего случая, когда суммируются видеосигналы не 100% яркости. Т.е. 25%+25% = 50% ; 50%+50% = 100% ; 70% + 70% = 100% и т.п.
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:25 ----------
    Хотя, не исключаю, что "видеосумматор" может быть сделан и так, чтобы в каждый момент (т.е. для каждой точки) пропускать на выход более сильный из сигналов. В результате - яркость "суммы" двух точек будет равна яркости более яркой из них.
  9. #48
    2,264
    890 сообщений
    Да не, аналоговый сумматор конечно смешивает обычным сложением, если там именно аналоговый сумматор. Я схему не смотрел. Но в эмуляторе было бы наверное логичным смешивать с насыщением (100 + 100 = 100), чтобы не терять половину яркости.
  10. #49
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В принципе - в дальнейших версиях API (скорее всего) будет предусмотрена возможность интерактивной 3D симуляции любого из эмулируемых устройств. И, например, при симуляции мониторного зала - текстура поверхности каждого экрана в сцене будет изменяться до 60 раз в секунду :)
    Поэтому, вряд ли быстродействие API абстрактной эмуляции потока видео - это то, о чём предстоит серьёзно беспокоиться :)))
  11. #50
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up
    Любопытная вещь ))) Сталкер для бк0011 в эмуляторе ДВК )))
    К слову, он и в UKNCBTL отлично работает )))
    • Тип файла: rar STALK.rar (11.7 Кб, Просмотров: 143)
    Последний раз редактировалось hobot; 11.02.2012 в 02:21.
  1. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  2. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  3. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
  4. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
