Страница 17 из 120 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #161
    2,223
    875 сообщений
    А потому что в эмуляторе не реализована перемычка на контроллере дисковода, ее состояние читается из регистра 177704, бит 12. При равенстве единице время перемещения головок настраивается под дисководы МС-5305/5311/5313, а иначе под НГМД-6022. Еще это время можно менять, записав в определенные ячейки памяти ПП другие значения.
    В доках написано, что этот регистр 'резерв'. Есть про него подробности?
    Вот хорошо бы перенести те файлы инициализации, которые устанавливают скорость перемещения головки быструю из системы с играми в другие системы.
  2. #162
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну документации везде верить нельзя. Многое там не описано или написано неверно. Верить можно только реальной машине.
    А сам регистр работает в двух режимах - в режиме входов (бит 8 регистра 177700 равен 0) и режим выходов (бит 8 регистра 177700 равен 1). Классически при работе в режиме входов к нему подключены линии Y клавиатуры. По линиям X в режиме опроса идет бегущий ноль, от X0 до X7, соответственно через нажатые клавиши он попадает на линии Y, там будет читаться единица с соответствующего бита. Сама клавиатура подключена только к линиям с Y4 (только СТОП) по Y15. На линию Y3 выводится перемычка контроллера дисковода. Линии с Y0 по Y2 не используются. Линия Y0 выведена на бит 15, Y1 - 14, ну и Y15 - 0.
    Пример: на линии X3 - бегущий ноль, нажаты клавиши ГРАФ и R, значит будут установлены в единицу биты 9 (Y6) и 3 (Y12).
    А зачем переносить? Реализовать перемычку, а системное ПЗУ при старте само инициализирует нужные ячейки.
  3. #163
    2,223
    875 сообщений
    И какого же назначения этот регистр? Ты описал влияние на какую-то перемычку (где она на плате установлена), и оказывается он еще связан с регистрами клавиатуры. Значит биты 0-7 - это данные, 8 - направление, 12 - состояние перемычки. Все?
    Где-нибудь этот регистр для опроса клавиатуры используется?
    Может еще есть какие-то регистры, не описанные в документации?
    Последний раз редактировалось Titus; 11.02.2012 в 19:45.
  4. #164
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Регистр 177700: состояние клавиатуры;
    бит 6 - разрешение прерывания;
    бит 7 - готовность клавиатуры;
    бит 8 - режим регистра 177704, 0 - на чтение линий Y, 1 - на вывод на линии Y.
    Регистр 177702: данные клавиатуры;
    биты с 0 по 3 - код по линии Y;
    биты с 4 по 6 - код по X, при отжатии всегда равен нулю;
    бит 7 - клавиша нажата (0), отжата (1).
    Регистр 177704: линии Y
    бит 0 - линия Y15;
    бит 15 - линия Y0.
    Частным случаем является линия Y3 (бит 12) - перемычка контроллера дисковода.
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    В системном ПЗУ только для чтения состояния перемычки контроллера дисковода при старте.
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
    Естественно чего нибудь и есть, сразу так всего и не вспомнишь.
  5. #165
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Talking КЛАССИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ИГР от ASPcorp.
    ASPcorp.
    Сильно подозреваю, что EmuStudio единственный на сегодняшний день эмулятор позволяющий запустить и поиграть именно в оригинальные версии этих игр (под КГД для ДВК) (!)
    1 - А сколько этих игр вообще 5 или 6 ? Получается всё таки 6(!)
    2 - Все оригиналы на системной дискете с эмулятором? Вроде все )))
    Авторы вот этих строк утверждают, что всего их было пять (!)
    		    ***	GARDEN ***
    		      === САД ===
       Эта игра - одно из пяти творений ASPcorp.  ,	 ставших  классикой
    советских компьютепных игр.
    		      === LAND ===
       Эта игра - одно из  пяти  творений  ASPcorp.	 ,ставших  клас-
     сикой советских компьютерных игр.
    		      === NEW SHERIFF ===
       Эта игра - одно из пяти творений ASPcorp. ,	ставших	 классикой  со-
    		      === PIFPAF ===
       Эта игра - одно из пяти  произведений  ASPcorp.  ,ставших  классикой
    		     *** WERT ***
    			 или
    		*** MILITARY MARATHON ***
    			  или
    		  === ВОЕННЫЙ МАРАФОН ===
    Можно попробовать их сосчитать, Titus пожалуйста поправь если
    я ошибся:
    1 - LAND (на системном диске есть оригинальная версия для КГД ДВК)
    2 - SHERIF (так-же присутствует на диске с эмулятором)
    3 - PIFPAF (то же есть там)
    4 - GARDEN (есть после последнего обновления)
    5 - AFGAN (игра про вертолёт есть на диске)
    А как быть с CASTLE ??? Считать её переделкой Шерифа? Или записать
    с Шерифом в одну позицию, на диске с эмулятором она лежит как SHERI2
    Не смотря на почти 100% схожесть по сюжету, заставки у игр разные и
    мешочки-враги изображены по разному, до конца дойти не хватает терпения, но возможно и ГЛАВНЫЙ ВРАГ на крыше то же другой???
    Тогда игра пойдёт отдельной строкой
    6 - SHERI2(CASTLE)
    Благодаря данному эмулятору появилась возможность поиграть и собралась "рабочая" коллекция оригинальных версий этих игрушек. Ура!!! (три раза)
  6. #166
    2,223
    875 сообщений
    Я тоже не знаю, разделять Шерифа и Castle на две разные игры, или же как просто разные подверсии одной и той же. Все же больше склоняюсь к двум разным.
    Land'ов было очень много на ДВК, версий 5, не меньше. С разными лабиринтами и т.д. Так же был отдельно редактор уровней, который позволял сделать свою игру. Только не помню, редактор был под ДВК или УКНЦ.
    Так же существует версия Land'а под КЦГД многоцветная, а так же несколько версий переделок под КЦГД простым сжатием по вертикали, т.к. КЦГД имеет меньшее разрешение по высоте, из-за чего графика в игре стала смотреться менее красивой. Все эти версии должны быть в твоем архиве, т.к. я тоже их качал у наших ДВК'шников.
    Land точно был портирован на УКНЦ, БК, Специалист. Причем на УКНЦ тоже ходит много версий, с разными уровнями, разными глюками, и даже разной компоновкой экрана.
    Cat точно был портирован на УКНЦ, БК.
    PifPaf на УКНЦ и БК.
    Wert - портирован на УКНЦ двумя разными версиями как минимум.
    Шерифы, Кастле и Гарден тоже портированы.
    Причем в архивах есть Гарден с битыми уровнями, и шериф с битыми уровнями.
    Еще под КГД есть такие графические игры, как Moto - гонки на мотоцикле по псевдо-3D дороге; Chess - графические шахматы, причем используют и текстовый экран КСМ тоже; Digger; Кот-рыболов - не менее двух версий; Графический питон. Больше пока не припомню.
    ---------- Post added at 03:34 ---------- Previous post was at 03:29 ----------
    Хорошо бы послушать самого легендарного ASP Corp'а, ведь именно в его игры мы заигрывались в школе, т.к. они были почти единственные на УКНЦ)
  7. #166
  8. #167
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
  9. #168
    Омск
    46
    32 сообщений
    Titus, можно попросить сделать вас так что если в папке эмулятора находятся 2 диска (один "System.dsk" и второй "System2.dsk") то диск system автоматически помещался в первый дисковод, а диск system2 соответсвенно во второй дисковод.
    и ещё хочется узнать будет ли когда-нибудь в вашем эмуляторе добавлен звук ?
  10. #169
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    На мой взгляд гораздо логичнее, чтобы образы, подставляемые в дисководы по умолчанию - совпадали по имени с именами приводов в операционной системе.
    Типа, MY0.dsk ; MY1.dsk и т.п.
    Последний раз редактировалось Patron; 12.02.2012 в 12:07.
  11. #170
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Редактор уровней ... Я таких слов-то не знал в 90-м году, что не помешало мне распечатать DUMP игры Digger, разобрать как задается уровень и сделать свой вариант игры ;-) Все новые уровни рисовались сначала на бумаге :-) Кстати, в диггере есть хитрый элемент - он выглядит как обычный грунт, но если сверху на него падает мешок с золотом, то этот участок пробивается и мешок падает дальше. Я так целые ловушки конструировал для сбрасывания золота на преследующих злыдней ;-)
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
