Страница 7 из 74 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #61
    Сибирь
    Вот и мне подарили такой вот раритет
    Электроника МС0511 с БП на 42В поэтому еще не включал. Вид похож на вариант 2 и 2а но в обоих случаях на плату подается только +5В (проследил по ногам питания микросхем) и преобразователя на на плате нет. Разве такое возможно? В разъеме питания задействовано всего 2 контакта из 3
    Хочу попробовать восстановить из спортивного интереса. Немного смущало что корпус одного БМК выглядел оплавленным но судя по фото они такие и есть
  2. #61
  3. #62
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Да, УК-НЦ работает на 5Вольта. 12 нужно для Стыка С2.
  4. #63
    Сибирь
    То есть если просто подать +5 ничего не сгорит? Просто помню что на те же ГФ24 нужны были еще и +12 да и на процессор вроде бы тоже и смещение отрицательное на подложку
  5. #64
    Украина
    ничeго нe сгорит.
  6. #65
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Там _не_ 580-ый проц.
  7. #66
    Сибирь
    1801ВМ2 там стоит. Я примерно помню схему и Электроники 60 и ДВК там точно отрицательное напряжение надо было И схема тактирования у него 4-х фазная Ф1-Ф4
    Ладно разберусь как подключить к ТВ дальше посмотрим
    P.S. Смотрел тему БП для УКНЦ оказывается в моих запасниках завалялся практически родной БП на 220В. Брал его еще давно под "Спектрум" и т.д. 5В 3А и двуполярное 12В по 1А Ключ на КТ872 (насчет работоспособности не знаю - валялся примерно с 2000 года) но раз можно просто +5В буду пробовать. Кстати интерфейс согласований распаян 170АП и 170УП
  8. #67
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question FDD и реплика КМД УКНЦ
    Bопрос у меня к знатокам реального железа, так случилось, что и у меня теперь УКНЦшка поселилась, и вот сразу проблема - ни с одним из 4-ёх моих флопов не смог подружить контроллер. Могу описать проблему подробней, подозреваю дело в шлейфе ?
  9. #68
    SPb
    297
    214 сообщений
    hobot, Какие флопы-то? 5.25 или 3.5?
  10. #69
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Фото соединений давай и описание что/как делал.
  11. #70
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Прямой шлейф будет соответствовать MZ1:
    Перекрученный шлейф не совпадает с PCшным. Я себе сам перекручивал.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
