Страница 10 из 74 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #91
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А вот это ОЧЕНЬ странно.
    На самом деле, я тут где-то может и писал уже, в школе было пять "разогнаных" УКНЦ - они стояли отдельной сетью на месте БК (когда тех уже убрали в чулан), а остальные "обычные" УКНЦ стояли для учеников - на быстрых экспериментировали - они работали не стабильно, возможно грелись - я сейчас не помню, но вот точно знаю что в играх реально было видно (особенно по звуку через пищалку) что скорость работы немного шустрее. (такое вот воспоминание осталось).
    Вот я и хочу проверить - это так или нет? Может это нормально "плавающая" скорость работы, а может мне показалось? )))
    На работе реплики контроллера НМД - это никак не сказалось - в смысле нормально пашет на обеих ! ))) (это я про свои)
    Могу дать тест быстродействия команд,
    А в каком виде? Прикольно было бы скомпилить его у себя (намёк на *.mac "смайл")
    И что он покажет?
    Последний раз редактировалось hobot; 24.02.2012 в 15:16.
  2. #91
  3. #92
    2,224
    876 сообщений
    У меня есть 2 УКНЦ, причем одна работает быстрее другой, НО только потому, что предыдущий хозяин этой УКНЦ сам разогнал ПП до 8мгц.
  4. #93
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    впаял резонатор другой или каким образом ???
  5. #94
    2,224
    876 сообщений
    Там другой не впаяешь, т.к. 6.25 - это опорная частота для видеоконтроллера. Судя по всему, протянул проводки тактирования от CPU.
  6. #95
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Titus, в принципе работают и работают ))) А вот игрушка не работает ! )))
  7. #96
    2,224
    876 сообщений
    Прогони этот тест на обеих машинах, и скриншоты всех экранов кинь сюда)
  8. #97
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Гуд ! )))
    А там много буковок ??? )))
    Прогоню - выложу ! )))
  9. #98
    2,224
    876 сообщений
    Гуд ! )))
    Много)
  10. #99
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    две материнки "КВАНТ" и "СЭМЗ" - так вот машинки реально работают по разному, в плане скорости - это видно в играх невооружённым глазом, а как бы и чем можно какой-нибудь замер сделать для подтверждения или опровержения такого наблюдения???
    А вот это ОЧЕНЬ странно. Могу дать тест быстродействия команд, правда, он сыренький.
    В принципе ничего странного не может быть. Для 1801ВМ2 требуется подтверждение получения адреса (вход AR). А так как по спецификации QBUS такого сигнала нет, то на AR поступает SYNC с небольшой задержкой. Так вот для ПП в "КВАНТ" и "СЭМЗ" задержка сделана по разному, поэтому скорость может и различаться. В этом плане ПП еще тормознутый за счет большой задержки AR, т.к. часть линий адреса-данных идет через буфер 1801ВП1-055, то задерживается и SYNC, и AR, чтобы устройство стопроцентно смогло получить адрес.
  11. #100
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Насколько я знаю оба конвейера выпускали платы двух видов, речь об этом?
    Но получается дело не в заводах, а в модификациях каждая их которых может быть
    и от КВАНТА и от СЭМЗ ???
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
