Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 164
Тема: Аксель на ПЛИС
  1. #91
    SPb
    Цитата Сообщение от volton Посмотреть сообщение
    ... и надо ли оно вообще и если надо, то надо ли етот каменный век ?!
    а вот как игровая приставка 1200 с 4тырьмя метрами фаста и вхдлоад и сф... я думаю это вполне достаточно...
    еще раз повторюсь , есть ютуб для дем ,есть уае для софтины и игр
    Да пусть будет, если получится. Желающие всегда найдутся.
    Ну и к тому же 1200х на руках достаточно, гораздо больше чем 4000х, места она не занимает почти, зачем-то включать песюк и грузить уае, когда это же можно сделать на 1200й... ну, на любителя конечно
    060 конечно не очень мощный проц по нынешним меркам, но уае всего-лишь эмулятор, я думаю, под 256М фаста многие прибамбасы пойдут, вопрос всего лишь в RTG, но пока не до этого
    А так, есть какая-то приставка - и зачем уае?
    и уае в конце концов всего лишь софтина со своими костылями, если на то пошло
    Последний раз редактировалось Bobo; 01.03.2012 в 22:36.
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  2. #91
  3. #92
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А для генлока что посоветуете? Проф. видеокарты стоят как 5 амиг, мне проще тоннудвести навороченную сделать
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #93
    SPb
    Более важные вопросы - согласование с 5в шиной (в обе стороны) и его временные задержки;
    5 в там только в арбитре шины 1200->060 надо согласовать
    контроллер сдрам и 060 оба трехвольтовые - в этом проще - сдрам не надо по напряжению с шиной проца согласовывать
  5. #94
    SPb
    посмотрел на компоненты - все замечательно туда впихивается по типу Близа, еще и место остается, мож PCI контроллер на плату вляпать? правда, зараза, стоит под 100 баксов
    а если не вляпывать, плата получается короче, что тоже приятно в стоимостном отношении...
    хотя не - PCI на нее не влезет - места мало - если только сверху бутербродом приделать
    Последний раз редактировалось Bobo; 03.03.2012 в 13:55.
  6. #95
    250
    218 сообщений
    Для чего?
    Узнал у одного китайца, 15 шт. 4-х слойных плат 10х15 обойдутся по 700 руб./шт. Может и дороговато, но это первое попавшееся.
  7. #96
    SPb
    Для чего?
    мысли вслух - не обращай внимания
  8. #97
    SPb
    где он их производить собрался - под Шанхаем или под Шенженем?
  9. #98
    250
    218 сообщений
    А какая разница?
  10. #99
    SPb
    да никакой - просто ностальгия по посещенным местам и интерес путешественника)))
    мне кажется что регион шанхая сейчас более бурно развивается.
    а так - где машину поставил там и будешь клепать
    но это офф - до PCB пока далеко.
    ЗЫ надо будет съездить на какую-нибудь фабрику по приколу
  11. #100
    SPb
    32
    25 сообщений
    http://newservice.rezonit.ru/
    100*150 мм, 4 слоя, 2мм толщина, 15 штук - по 900р/шт.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  1. Поляки продают аксель на А600.
    от balu_dark в разделе Amiga
    Последнее: 30.09.2009, 11:48
  2. Аксель для А600 куплю
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 17.12.2008, 19:01
  3. аксель для амиги продам!
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2008, 17:58
  4. куплю аксель для Амиги3000
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 02.07.2008, 23:30
  5. меняю аксель
    от sv в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 16.12.2007, 20:44
Метки этой темы
