Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: Не получается починить
  1. #21
    г. Челябинск
    До сих пор не могу справиться
    Насколько я помню было несколько версий для 48 и для 128, может там не мерцает?
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  2. #22
    1,479
    965 сообщений
    По умолчанию CiscoHeat
    игра только под 128к, насколько я помню в одной из версий анрила можно было поставить брекпоинт отслеживающий изменение заданной ячейки, наверное надо попробовать этот вариант.
  3. #23
    г. Челябинск
    Очень может быть, но скорее всего это мусор из стека который случайно туда попал при неправильном прерывании.
  4. #24
    г. Черкассы, Украина
    1,698
    463 сообщений
    8 Post(s)
    А как работает эта хрень? Оно что, ПЗУ подменяет или где?..
    Ave ZX!
  5. #25
    1,698
    463 сообщений
    8 Post(s)
    У меня на реале оно не работает, равно как и существующие tr-dos-релизы
    Ave ZX!
  6. #26
    Samara
    322
    246 сообщений
    Slider, ты о чем?
    если об отсутствии им2 то да
    включено ром128 а оно обрабатывает прерывание через ром48
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
    реал у тебя какой?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #27
    1,698
    463 сообщений
    8 Post(s)
    ну типа без пзу128...
    а места ж там - швах... некуда нормальный обработчик прерываний с таблицей и засунуть-то...
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:30 ----------
    А как именно это работает?
    Ave ZX!
  8. #28
    Samara
    322
    246 сообщений
    unreal -> escape -> и смотри по адресу #38
    С уважением,
  9. #29
    1,698
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Это я видел. В принципе, КАК оно перехватывает прерывания??? Типа, если режим IM1 оно лезет в #0038?..
    Ave ZX!
  10. #30
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    «IM 1».
    После включения питания в «СПЕКТРУМЕ» устанавливается режим прерываний 1. «IM 1» - называется маскируемым прерыванием первого типа и выполняет обращение по адресу 0038Н, что обеспечивает сканирование клавиатуры и изменение встроенного системного таймера, но если подключено ПЗУ контроллера дисководов или интерфейса микродрайва, то все, что делается при включении прерывания- это немедленный возврат без сканирования клавиатуры или каких-либо других действий, т.е. по адресу 0038Н в этих ПЗУ записан код возврата из прерывания «RETI» (eturn from interrupt) - ED 4DH.
    Вот если бы подобная инфа была в вики-подобном виде в интернете, дефицит zx-кодеров был бы куда как менее острым. А так, остаётся только шариться по книжкам или на zxpress, кто в курсе.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  1. Загрузка файла в TR-DOS (Ассемблер) не получается
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 01.02.2011, 19:54
  2. Не получается сделать образ защищенного диска. Help.
    от Evgeny Muchkin в разделе Разный софт
    Последнее: 24.09.2006, 12:39
  3. Починить спекки
    от spleen в разделе Разный софт
    Последнее: 10.07.2006, 09:43
  4. Как починить монитор
    от spleen в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 23.05.2006, 15:39
