Страница 110 из 160 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1091
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    А где-бы мона было читануть про эти "плюшки"???
    А все тут в теме... поиск по сообщениям ЛАС-а, их вроде не так много.
  2. #1092
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Будем работать над этим:
    1. А есть что-нить, эмулирующее скорп/кай под ведроидом?
    2. И плейер ay-музыки под эту же ось
  3. #1093
    S.Pb
    KAY Reset Service 0.2+
    Дмитрий, а почему именно Reset Service? КАЙ по ресету вроде в сервис-ром не вываливается как Пент с Глюком..
  4. #1094
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Black_Cat, вываливается, если доработать BetaTurbo, ZEK, если не ошибаюсь, как-то тут выкладывал схемку.
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    17.12.2010г. Обновлен архив с документацией на контроллер дисководов FDD_Beta_Turbo.rar. На монтажке DD3 был указана как 1533ЛП8/555ЛП8, хотя должно быть 1533ИД7/555ИД7. Добавлена информация о доработке от Димы (ZEKa), благодаря которой, по СБРОСу вместо BASIC128 будет запускаться Service и из него будет нормально выходить во все пункты, тот же принцип у Глюка, включать TR-DOS а не выключать его, как по умолчанию.
    Во втором посте.
  5. #1095
    S.Pb
    а, ну если доработать, то и Феникс вываливается, токо чёт я не слышал чтоб кто-то воспользовался этой доработкой
  6. #1096
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Black_Cat, а сколько ты насчитал действующих каев с использованием сервиса?
  7. #1096
  8. #1097
    S.Pb
    в лучшем случае токо у тебя и есть , но я о том, что Феникс - это потенциально пригодный комп для такого рома
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.03.2012 в 23:38.
  9. #1098
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Black_Cat, угадал, но я свой не дорабатывал - думал собрать новодел КАЯ и его доработать, но пока с глюками видеовыхлопа не совладал на новом кае.
  10. #1099
    Светлогорск на Березине
    Во втором посте.
    Значит из-за этого у меня при старте КАЯ (jp5 11<->12)вываливаясь в Крамис (прошивка kay1024s) выйти в тырдос не получается?
    Плюс ко всему обнаружил что при старте компьютера(с этой-же прошивкой, jp5 10<->11) вываливаясь в 128 меню, а затем войдя в тырдос при попытки загрузить какой нибудь файл заканчиваются ошибкой(не помню какой)! А вот с ПЗУ для пфеникса (by Zloy) все нормально работает и запускается!
  11. #1100
    Х3
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
